Fuite d'eau - diagnostic
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 645 fois
J'ai de l'eau qui s'accumule sous mon liner ce qui provoque au bout de 15 jours environ une poche d'eau que je retrouve au niveau de la plage - J'arrive a l'enlever en déclipsant le liner dans un des 2 angles de la piscine et en l'aspirant.
Je n'arrive pas a localiser d'où vient la fuite...
  - J'ai pensé un temps que cela venait par l'extérieur de la piscine du aux fortes pluies mais mon puit de décompression est sec et j'ai écarté cette hypothèse
  - Le liner ne présente pas de coupures apparentes
Par contre, j'ai remarqué quelque chose dernièrement : je n'ai pas fait tourner ma pompe durant une quinzaine de jours et lorsque je l'ai remise en route, celle-ci a aspirait beaucoup d'air avant que l'eau n'arrive. Chose que je n'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui.
Cela signifie t'il que j'ai une fuite a une des jonction de traversées de paroi ce qui permet à l'eau de s'écouler derrière le liner et que de l'air y prend place ?
Merci de votre aide
Dept : Manche
Est-ce qu'il y a des traversées, buses ou skimmers au dessus de la plage ?
il y aurait la possibilité que de l'eau s'infiltre sous les margelles et passe derrière le profilé de fixation du liner.
J'ai 3 buses de refoulement au dessus de la plage, les skimmers sont à l'opposée de la plage, 1 prise balai sur l'un des côté de la piscine et la bonde de fond en fond de piscine.
Photo plan piscine
Non, l'eau ne s'infiltre pas par la jonction hug - liner
Dept : Manche
Les buses pour liner on une étanchéité sur le liner sur les 2 faces, la section de sortie des buses étant inférieure a celle du tuyau il se crée une pression qui peut être la source d'une fuite derrière le liner.
Je pense qu'il faut enlever le cache et vérifier le bon état des pièces et le serrage des vis.
Si on parle de fuite au niveau des buses de refoulement, ne pas négliger la possibilité d’un défaut d'étanchéité entre corps de buse et traversée de paroi....
« Piscine »
Discussion lancée par Cleme02 - 26 réponses
« Jouet dans tuyau »
Discussion lancée par Rinak - 3 réponses
« Etanchéité raccord fileté ?? »
Discussion lancée par tac7 - 14 réponses
« Projet de piscine en bois »
Discussion lancée par majucla - 14 réponses
« Je suis perdu avec tout ses frabriquants... »
Discussion lancée par mellala - 38 réponses
« MAGILINE devis hivernage et mise en service »
Discussion lancée par ellunalo74 - 20 réponses
« Abris piscine sans batterie »
Discussion lancée par yann38 - 3 réponses
