Ragreage avant réfection enduit étanchéité piscine béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.534 fois
Ma maman m'a chargé de lui refaire l'enduit de sa piscine béton. Il s'agit en priorité le fond qui n est pas parfait, mais également les parois.
Nous avons acheté la quantité necessaire de Sika Top mortier enduit pour piscine.
Le fond de la piscine présentant de nombreux défauts (nombreuses "bulles éclatées" genre pièces de 10centimes de moins de 3mm de profondeur).
La question que je me pose c est de savoir si l'enduit mortier sika top suffira à combler les nombreux petits trous ou s'il faut prévoir un ragreage en bonne et due forme?
Si ragreage necessaire, avez vous quelques références à me conseiller?
J'ai trouvéplusieurs references de ragreage d'exterieur chargé (20 a 50mm d epaisseur semblent necessaire si le ragreage est chargé par la suite), mais il est souvent indiqué dans les caractéristiques techniques qu il ne doit pas y avoir de remontée d'etancheité? Qu'en pensez vous?
Merci d'avance la communauté
Gregory
Dept : Ardeche
Après avoir appelé des technico-commerciaux de chez Weber et PRB, les deux sont absolument catégoriques : il est strictement interdit de mettre un ragréage autonivelant en piscine. J'avais beaucoup de mal à comprendre jusqu'à ce qu'ils m'expliquent que la pose de ce type de Ragréage se fait impérativement après l'application d'un primaire et que ces primaires sont solubles dans l'eau... donc moindre micro fuite et petit à petit le ragréage se décolle et éclate.
Ca ne vient pas de moi, mais de deux commerciaux, qui n'ont aucun intérêt à empêcher une vente !
Merci pour ce retour!
Dept : Ardeche
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Quel Silicon sous rail Hung »
Discussion lancée par Roch007 - 5 réponses
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
