Mode d'emploi du brome à partir de zéro Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 502 fois
quand on cherche brome sur le forum on trouve pleins de choses, mais pas de mode d'emploi depuis le début (ou je l'ai raté)
Je ne veux pas lancer de débat, je suis convaincu de partir dessus.
Ca va être pour une piscine hors sol ovale de 23m3
Je démarre comment ?
Déjà il y a trois produits (je crois) : les pastilles de brome et le régénérateur et le choc (oxidizer)
Comment je fais depuis le remplissage ?
il faut d'abord s'occuper du ph ? pendant combien de temps ? ensuite choc ? normal ? le régénérateur quand ?
Bref si quelqu'un pouvait me donner une chronologie genre : t0 : tu remplis la piscine, x heures plus tard ça, puis ça ...
J'imagine que je peux trouver sur les sites constructeurs mais je préfère les vraies expérience de vrais gens
Dept : Landes
Première chose remplir le bassin, analyser le TAC et le PH. le TAC doit se situer entre minimum 10°f et 15°f et le PH au minimum à 7.5, car le PH de l'eau n'a pratiquement aucune influence négative sur le désinfectant brome. En effet le brome reste insensible au PH habituel de l'eau puisqu'à PH 8, il sera encore actif à 80%. Le brome ne contient pas de stabilisant pour la protection des UV Une fois que l'eau est équilibrée faire un traitement choc et laisser la filtration pendant 36 h. Après 36 h de filtration mettre les pastilles de brome dans le skimmer ou un diffuseur flottant et mettre une fois par mois Aquabrome régénérator.
Merci beaucoup Alex135, c'est pile ce qu'il me fallait !
C'est bien d'avoir rappelé les avantages du Brome, c'est pour ça que je pars dessus
Je viens de regarder chez Bayrol, par exemple, et ils disent que le regenerator c'est l'ancien nom du oxidizer : le regénérateur c'est le même produit que le choc ? Car je ne trouve pas d'autre type de produit...
Sinon le brome cash piscine, moins cher, ça vaut le coup ?
HTH fait aussi du 4 en 1, je ne sais pas si ça vaut le coup
Dept : Landes
Il est préférable d'utilisé des produits de qualité type Bayrol ou HtH, Le régénérateur est à utilisé une fois par mois et même en traitement choc. Personnellement je préfère faire les traitement choc soit avec l'oxygène actif en poudre ou de hypochlorite de calcium en poudre.
Merci !
Dept : Landes
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Pompe n'aspire plus suite à vidange avec feuilles »
Discussion lancée par JohannVar - 10 réponses
« Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par Mitrale - 18 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
« Pompe surdimensionnée »
Discussion lancée par Tony costa - 8 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
