Spot Astrapool
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 515 fois
Bonjour, mon spot de piscine astrapool fonctionne très mal depuis l'été dernier.
En effet, il s'allume 5 minutes puis s'éteint.
Je le rallume au bout de 5 minutes, il clignote puis s'éteint.
Les fils dans le boîtier externe ne sont pas chouette, ils ont pris l'eau, les dominos étaient rouillé.
J'ai enlevé les dominos et mis des embouts étanches. J'avais gratté les bouts des fils avant, mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Dept : Vendee
Gratter les bouts de fil ne suffit pas. Votre fil doit avoir chauffé et le cuivre doit être oxydé, il faut le couper sur plusieurs centimètre (jusqu'à retrouver du cuivre en bon état). Si c'est un spot à LED vérifiez vérifiez s'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur.
Et tu penses que le comportement du spot pourrait être dû à l'oxydation du câble ?
Dept : Vendee
j'ai des spots LEDs astralpool.
De la grosse ***** pour rester poli. (deja 2x ont grillé, et les nouveaux ont deja des leds cramées.)
J'ai aussi du faire face a des pbs d'oxydation. j'ai soudé les connexions et noyé tout le connecteur dans du gel electrique.
La ça ne bouge plus....
ALex
Donc tu les as déjà changé ?
Je n'arrive pas à enlever l'ensemble. J'ai l'impression qu'il se dévisse, mais j'ai pas osé tirer trop fort.
Je veux bien ton retour d'expérience là dessus.
Dept : Vendee
Tu parles de quoi quand tu dis j'ai l'impression qu'il se devisse ?
c'est un spot led ou spot 12V ?
tu as des photos ?
Dept : Vendee
A priori ce type de spot est clipsé, il faut passer une lame de tournevis verticalement dans la fente supérieure.
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Eau trouble, blanchatre »
Discussion lancée par Gambettes - 1 réponses
« A marque et débit identique, qui consomme le plus? 1CV ou 1,5CV en VS »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
« Quel pompe de filtration »
Discussion lancée par sev91 - 19 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
