Question bête peut être : Eau pas verte !!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 573 fois
Env. 90 message
Je pense que toutes les piscines, selon la région, selon le temps, selon l'hivernage sont différente en sortie d'hiver !!!
L'année dernière, ma piscine arrêtée tout l'hiver et sans bâche, en cette saison c'était une marre à canard: eau ultra verte, algues et boue au fond... j'ai eu du mal à nettoyer et j'ai dû absolument faire un CHLORE CHOC !!
Cette année, avec bêche à bulle que j'ai pas eu le temps de ranger : j'ai dû enlever un fond bien épais d'algues, feuilles au fond, nettoyer les parois qui étaient verte, tout en réglant le PH et en remettant la filtration en 24/24 + galet de chlore...
Du coup mon eau est quasi limpide !!! je suis même étonné....
Mais est-ce que je devrais pas faire un "petit" traitement CHOC quand même histoire d'éliminer des bactéries ou autre !??
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Le traitement choc (à base de chlore non stabilisé, toujours utile de le rappeler ) est utile (même si les constantes (Chlore/PH/Stabilisant) sont OK) pour éliminer les chloramines.
Si l'eau est limpide c'est que les algues sont mortes.
Pas forcément un mauvais conseil en sortie d'hivernage pour commencer avec une situation clean.
Juste pour savoir, qu'elle est ton taux de stabilisant ? (et comment le mesure tu ?)
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Aux bandelettes AquaCheck j'ai quasi "0" en Alcalinité et 20, voir 30 en stabilisant !!!
Et mon PH qui était haut, j'ai commencé par ça, mais je l'ai un peu trop baissé je pense : 6,8.
Faut-il que je réajuste l'alcalinité d'abord?
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Quel est le volume d'eau du bassin.
Env. 90 message
75m3
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Filtration en route pour 2h et mettre 2 kg de TAC plus dans le panier des skimmers, après 2h de filtration contrôler le PH et recommencé l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2 en espaçant toujours de 2 h la filtration.
Bonne soirée.
Env. 90 message
Cool je vais suivre le conseil....
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Si dans ton fonctionnement de saison (hors hivernage j'entend) tu dois mettre couramment du pH moins, à la mano ou via régulateur, je te déconseille de rééquilibrer ton TAC.
C'est l'histoire du tonneau des Danaïdes, en clair tu remplirais un tonneau percé.
Par contre tu peux profiter de ton pH à 6.8 pour faire un bon chlore choc qui va éliminer les chloramines issues de la décomposition de la biomasse déposée cet hiver.
75m3 = 7l de javel à 9.6% à verser le soir de préférence et tu laisses tourner la filtration 24h.
A l'issue ton pH aura fortement remonté, peut-être même un poil trop.
Dept : Charente Maritime
« La sonde pH est-elle fiable si TAC bas »
Discussion lancée par Baretous64 - 26 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Skimmer bouché »
Discussion lancée par poincot - 17 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
« Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine »
Discussion lancée par Nathalie13 - 22 réponses
« Choix filtre pour pompe »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
