Conseil pose tuyauterie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.464 fois
Je suis à l'étape de pose des tuyaux sur les pieces à sceller.
Mon pisciniste me conseille de mettre un coude qui descend en bas de piscine, de relier les tuyaux souple et de faire un plot béton sur les coudes au fond pour les bloquer.
Quel est l'intérêt d'aller au fond de la piscine plutot que remblayer avec du galet roulé et faire les liaisons à -40 cm plutot que -150cm. Mon radier n'est pas assez large pour faire reposer les coudes dessus.
En cas de fuite ça serait plus pratique que les liaisons soient plus haut non ?
Merci pour votre aide
Personnellement j'ai relié les pièces à sceller (skimmers) en PVC rigide avec des coudes 90° longs pour continuer jusqu'au local technique (12m) en PVC souple à 40 cm sous les margelles, pour plus de sécurité (risque de pincement en cas de tassement différentiel) j'ai placé les tuyaux en PVC souples dans une gaine.
Je n'ai jamais compris pourquoi les piscinistes préconisent de mettre les tuyaux en fond de fouille , c'est évidemment plus contraignant quand il faut les déterrer. Il faut cependant veiller à les mettre à l'abris du gel (pour ma part dans le Var même à -10 cm il n'y aurait pas de risque).
Bonjour, je confirme que c'est mieux de remblayer avant et de faire les collages a 40cm~ de profondeur. En cas de fuite ça sera beaucoup plus simple à trouver et réparer, de plus sous terre la terre reste à une température constante donc pas de risque de gel. Par contre veiller bien à ce que vos coudes & tuyaux PVC soit bien à plat et qu'il n'y est pas de vide entre les cailloux et les coudes & les tuyaux (sinon sa force et c'est pas bon).
Technicien chez piscines HydroSud
De : Orthez (64)
Ancienneté : + de 11 mois
« Construction piscine à Plan d'Orgon (13340) »
Discussion lancée par ButcherTux - 14 réponses
« Bonde de fond trop basse »
Discussion lancée par Michel19 - 5 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Piscine avec geomembrane »
Discussion lancée par linvit - 63 réponses
« Etanchéité liaison PVC béton »
« Coque net piscine »
Discussion lancée par marmelade - 16 réponses
