Circuit électrique : protection de pompe mono-phasée (obligation & utilité)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.661 fois
Je refais le tableau électrique du local technique de la piscine avec une logique de rationalisation (retrait de l'horloge). Dans la découverte de cet existant, ayant été installé par un professionnel du secteur, je m'interroge sur le nécessaire et le superflu et appelle vos conseils.
D'abord, tout est derrière un Interrupteur Différentiel Legrand 30 mA DX3-ID 40A (411632).
J'ai deux pompes, configurées différemment.
Première pompe (balneo). Deux vitesses. Phase : 1, Current : 9.0/1.9 A.
Elle est connectée sur un Mini-Contacteur tri-polaire ABB B6-30-10, lui même sur un Disjoncteur Legrand DNX3 C16 (406774). Un interrupteur pneumatique pilote le contacteur.
Seconde pompe (filtration). Vitesse variable. Phase : 1, kW : 1.5 (P1) 1.1 (P2).
Elle est connectée sur un Contacteur de puissance EATON DIL EM 10, lui-même sur une Protection pour moteur (manual motor stater) ABB MS116, lui-même sur un Disjoncteur Legrand DNX3 C16 (406774).
a) Une protection spécifique est-elle nécessaire/obligatoire/superflue pour les pompes mono-phasées ? Toutes les pompes ?
b) Où puis-je trouver des schémas de câblage "simples" pour ces équipements ?
Bonne journée,
Dept : Herault
Un avis d'électricien ou de propriétaires avertis sur leur config ?
Dept : Herault
Juste pour clarifier : les pompes ont leurs propres programmes, ce qui rend l'asservissement au contacteur inutile ?
Sinon premiers commentaires:
- s'il y a des équipements avec une alimentation continue (circuit électronique par exemple) qui dépendent du différentiel, celui-ci devrait être un différentiel de type A (protection contre fuites de courant alternatif et continu) et non pas AC (protection uniquement courant alternatif)
- les moteurs sont normalement protégés par des disjoncteurs courbe D et non pas C
Pour ma part, j'ai trouvé très utile le schéma de câblage de l'eBox de Pentair (en annexe du guide d'installation). Cela montre comment tout cabler proprement. Très complet, il faut supprimer tout ce qui est superflu, mais cela me semble propre et aux normes.
On peut voir par exemple les deux options de câblage: pompe classique monovitesse commandée par un contacteur, et pompe à vitesse variable, qui ne l'est pas.
À noter que les "professionnels du secteurs", c'est à dire les piscinistes, sont rarement électriciens. On peut avoir des surprises quand on analyse ce qu'ils ont fait ... sans parler de l'évolution des normes avec le temps.
Ces schémas semblent effectivement très détaillés et une bonne source d'inspiration.
Dept : Herault
« Mur pas droit »
Discussion lancée par Maradas - 24 réponses
« 6x3 trop petit? »
Discussion lancée par Edony - 7 réponses
« Conseils construction piscine et avis Devis Diffazur ou maçonné dans le 84-13-30 »
Discussion lancée par Flo1384 - 10 réponses
« Piscine : coque, béton projeté ou maçonnée ? »
Discussion lancée par Dric11 - 26 réponses
« Section de cable pour spot »
Discussion lancée par nono43 - 12 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
