Redémarrage après hivernage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 461 fois
Je souhaite remettre la filtration en marche de ma piscine après un hivernage.
Lorsque je démarre la pompe et que j'ouvre les vannes la circulation d'eau ne se fait pas.
J'ai aussi essayé de faire un nettoyage du filtre à sable mais l'eau ne s'écoule pas. Comme si la pompe ne fonctionnait plus pourtant elle fait du bruit, au niveau du regard de la pompe l'eau ne bouge pas. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe et d'où vient le problème.
Merci pour vos réponses.
Dept : Essonne
L’inconvénient de laisser le moteur a l’arrêt plusieurs mois est la possibilité de rouille entre le stator et le rotor.
Est-ce que le local est humide ?
Enlever le capot du ventilateur (attention c'est fragile) et faire tourner le moteur a la main pour voir si c'est libre ou pas.
Oui le moteur tourne sans probleme. Il y a aucune aspiration au niveau des skimmer et aucune pression au niveau des jets. La pompe tourne mais il y a aucun mouvement d'eau visible par le regard, si je retire de l'eau ne niveau ne monte pas. Le manomètre du filtre a sable est sur 0
Dept : Essonne
si tu enlève le tuyau du dessus, et que tu tournes le moteur à la main, tu vois les ailettes de la pompe qui tournent ? Vu ce que tu dis on dirait que ça s'est désolidarisé de l'axe moteur et que donc le moteur tourne sans entrainer l'ailette (celle de la pompe, pas celle de la ventilation à l'arrière)
Dept : Landes
La pompe est-elle au-dessus du niveau de la piscine ? l'amorcage est-il fait comme il se doit ?
« Pas de trace de chlore dans ma piscine »
Discussion lancée par Torafejo - 7 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Présence algues ou non »
Discussion lancée par Elodie66100 - 6 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
