Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.834 fois
Hello à tous.
Je viens de me faire plaisir et de me risquer dans l'acquisition du robot le plus performant de la marque Maytronics. M600
En panne, bien sûr, vous commencer à me connaitre....
Choc électrique suite à des rongeurs qui se sont fait plaisir et grignoté le câble flottant.
Les plombs on sauté quand le propriétaire l'a remis en route sans faire attention au câble.
Le vendeur en a racheté un autre pour le remplacer et a mis en vente celui-ci.
Mais Chuut, maman n'est pas au courant. Donc je veux pas quelle pette un plomb.
Et comme elle ne lit pas les forums piscine, je suis couvert j'jusqu'à l'arrivée de la bête.
D'ici là, il faut que j'invente une histoire "made by riri".
La seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller se baigner dans une eau limpide, à 30°C sans bestioles qui flottent
Mais pour le moment chez moi, la température de l'eau est inférieure ) 18°C. Elle n'est pas prête à faire un plouf, et je ne mettrais pas en route la PAC avant d'avoir au moins 18/20°C (je pense vers fin Avril)
Bref, un Robot haut de gamme en panne.
ça me fait penser , je vais mettre en vente mon 2001 diagnostic increvable ces prochains jours...
On ne sait pas ce qui  est en panne et ce qui a été endommagé sur le M600?
Un challenge comme je les aime...
Je pense le recevoir d'ici fin de semaine et pouvoir m'y coller...
Encore un nouveau sujet passionnant que je partagerais avec vous tous.
Je pars dans l'inconnu total et un achat vraiment impulsif et totalement hasardeux
Pour le moment, c'est la Rolls des robots de piscine !
- Gyroscope
- Double traction
- Wifi/Bluetooth
- Double filtration hyper fine
- Multiprogrammation
etc...
etc..
Bref, je l'attends pour m'y coller et je partagerais la dissection de la bête en toute objectivité.
A moins que l'alim ou la carte mère soit HS. Et là : plouf...
Mais je partagerai comme d'habitude (même pas peur)!
Dans le cas empirique et désespéré, ben :
J'ouvrirais une Déspé bien fraiche, pour noyer mon chagrin.
A suivre dans quelques jours, quelque soit l'issue...
Faites-vous plaisir :https://www.youtube.com/watch?v=dW9gyUbHYwc
Bon, robot reçu.
Moteur de 2022 (ça va...)
"Toujours pas de photos possibles sur le Fofo ..."
En préventif, je vais y faire la maintenance préventive avec mon kit (celui de la série S) de toutes manières.
Je repartirais pour au moins 3/4 ans sans soucis quoi qu'il arrive
Ce robot là a un look vraiment superbe à mon goût, et je compte le garder pendant des années.
Maman aime aussi le look. Alors c'est validé à la casa.
Mais il faut qu'il fonctionne d'abord...
Un rapide diagnostic et 1 premier souci:
PB alimentation HS.
Mais je savais et je l'ai pris en connaissance de cause.
Là on voit que Maytronics ont changé de gamme avec la série M.
Le point négatif : Alim indémontable :
Comme ils clament leurs alims étant "Outdoor", ils ont coulé une résine tout autour du pourtour en cachant les vis qui doivent être sous 2/3 CM de résine opaque.
Donc oui, les alims peuvent désormais être sous la pluie sans PB, cette fois-ci.
Mais bon, delà à les rendre indémontables et simplement jetables
C'est vraiment de l'abus, de la part de Maytronics
Pas cool du tout sur ce coup là!
Je vous déteste...
Mais morte pour morte, je vais passez en mode spéléologie pour trouver les vis sous cette résine hyper dure et ouvrir le boitier.
Auraient 'ils un secret à cacher dans leurs alims maintenant ?
ça va me prendre un certain temps, mais j'ai déjà pratiqué cela sur d'autres produits, avec un Dremel et une fraise adaptée, histoire d'éviter de faire trop de dégâts et pouvoir réutiliser le boitier.
un peu de chirurgie quelque part
malheureusement pas de vidéos "worldwide" sur la toile, ni retour d'expérience.
ça va être une première.
Alim 180w vs 120w pour les robots classiques
J'ai quand même testé le bloc moteur avec un alim standard 120w:
et Yeees...
Le bloc moteur donne des signes de vie et semble réagir à sa séquence d'initialisation pour se mettre en sécurité à la fin du cycle.
C'est le point primordial, car si la carte mère est HS, alors ça ne servira que pour pièces détachées pour d'autres robots et ça retrouvera sur LBC, pour d'autres afficionados.
Je vais en priorité me concentrer sur le bloc Alimentation...
Si je voulais faire simple et passer en mode "KEKE" : Power Supply 99956083-ASSY (219 Euros au moins cher)
Mais vous commencer à me connaitre. Je ne veux pas aller vers la facilité et 200 balles, si on peut s'en passer....
A suivre....
Raaah c'est vraiment pas cool de ne pas avoir de photos !!!
Tu peux pas, pour tester complètement, te mettre une alim "normale" qui fasse la bonne tension et puissance ? Ou alors leur alim a plusieurs fils, plusieurs tension. Tu pourrais ainsi lui faire faire un vrai cycle (un jour où il ne pleut pas donc!) et voir s'il n'y a pas plus grave que l'alim.
Ca va être sympa à démonter avec la résine
Dept : Landes
Je viens d'ouvrir l'alim, enfin...
J'ai fait quelques vidéo sur mon smartphone que je dois uploader ce weekend sur Youtube, faute d'images possibles sur le Forum actuellement.
Et non, on ne peut pas tester avec une simple Alim.
En fait chez Maytronics, tu a 2 parties intelligentes :
1 partie dans l'alim et l'autre :la carte de contrôle des moteurs dans le robot.
Donc si le dialogue ne se fait pas. ça fonctionne plus.
J'ai quand même réussi à tester rapidement les moteurs et la carte embarquée, en leurant le bloc moteur à partir d'une autre alim Maytronics.
La séquence d'initialisation s'est bien passée (10/15sec), puis le bloc s'est mis en sécurité.
Ce qui est phénomène normal.
En auscultant l'état du robot, j'ai trouvé la source du PB:
Le câble flottant a été rongé par endroits et les fils à nu.
Quand l'ancien propriétaire l'a plongé dans l'eau, ben l'alim à sauté.
Et ce n'est pas le fusible , ni la partie primaire 220v.
Donc pour moi, il faut déjà faire repartir l'alim.
Et là c'est un peut chaud: Alim à découpage et aucun schéma public existant.
Alors, pas d'autre solution que de commencer à prendre des mesures de tensions, par-ci par-là, avec de la logique et faire un peu de rétro ingénierie.
ça ça prend du temps fou, mais bon...
Mon autre joker: Je serais bon pour une alim neuve au pire des cas.
Mais pour l'instant, et comme c'est le weekend ce soir. J'ai hâte de me replonger plonger dessus.
Plein de TAF, ce weekend en prévision:
- Remplacer la pompe du puits (je reçue sa jumelle hier) a^rès 3 ans de loyaux services, mais c'est totalement de ma faute. Je pensais l'avoir vidangée; mais non = le corps s'est fissuré.
- Remise en service de la PAC après un bon nettoyage et lavage de la bâche à bulles qui a pris
toute la misère de l'hiver.
- Tester un robot dont le moteur a été remis à neuf, que je vais mettre en vente sur LBC
- entre deux : l'Apéro.. et la Sieste (obligatoire le weekend pour moi)
- Le forum, vidéos
Bref, je ne sais pas si j'aurais le temps pour tout cela mais si j'y arrive, ben Rolleyes
En tout le cas j'ai vu le prix du M600 neuf, ça te laisse un peu de marge de dépense !
Vu le prix, j'espère qu'on peut aussi le lâcher dans la maison et qu'il fait le sol, les murs, le plafond
Dept : Landes
Je suis vraiment tombé par hasard sur ce modèle. Et j'ai longtemps hésité...
Mais au final, si tout se passe bien, il va me revenir à peu près à 1/3 du prix du neuf.
Il faut savoir prendre des risques de temps en temps.
Pour le moment, je ne sais pas trop.
Je vais dans l'inconnu
Je verrais bien.
Mais vu la technologie embarquée..
Si j'arrive à lui refaire une bonne santé ,
Je pense que c'est une méga affaire.
Je vais également fiabiliser le bloc moteur et le refaire à neuf pour lui éviter la noyade et qu'il puisse au moins durer 3/4 ans avant sa prochaine révision.
Au passage : nouveau sujet à venir :
Les erreurs à ne pas commettre et éviter lorsqu'on utilise un robot de piscine...
Petit retour rapide en LIVE...
Je me demandais s'il y avait un secret au sein des ALIM sous résine des nouveaux robots?
Avaient'ils quelque chose à cacher, qu'on ne devait pas savoir ?
Eh ben oui ...
c'est fabriqué par : https://www.topband-e.com/
Shenzhen Topband Co., Ltd
Arghhh, ils sont forts ces Chinois
Donc de l'intégration OEM....
Mais bon ce n'est pas paracerque c'est Chinois que ce n'est pas bien...
Je travaille bien en direct tous les jours avec "Dahua et Hikvision", les leaders mondiaux de la surveillance vidéo ...
Bon je vais devenir désagréable/ QUID DE LA POSSIBILITE D'ISENSER DES IMAGES DANS LE FORUM pour L'ENTRAIDE ??? ça NE FONCTIONNE PLUS333
çA commence à ËTRE GONFLANT ET PENIBLE!!!!
ça perd tout l'intérêt didactyle de la chose.
Merci de faire le nécessaire...
Oui en effet "c'est chinois c'est pas bien" c'est une phrase qui m'énerve... ils font ce qu'on leur demande de faire et savent faire de la qualité... mais c'est plus cher
Et en effet Hikvision très réputé, je voulais en mettre à la maison mais ils travaillent pas avec les particuliers !
Tu penses que l'alim est réparable au final ?
Dept : Landes
Pour Hikvision, c'est vrai qu'il faut passer par un installateur, ou certaines boutiques en ligne qui en proposent.
Je bosse dans un boite de distribution au niveau EU. Et de toi à moi, je préfère de loin Dahua : plus convivial.
En la faisant courte :
Hikvision = N°1 Mondial
Dahua = N°2 Mondial
Après tu as tous le autres qu'on fait également :
Hanwha, Bosch, Network Optix,etc... (que du PRO, bien sûr)
Pour ma partie, je ne fais que de la vidéo incluant la Hotline pour nos clients(FR)
Pour moi, le plus convivial et simple à déployer et utiliser : DAHUA.
Je fais des formations installateurs 2 fois par mois, dans ma boite sur les deux marques et toujours le même ressenti de la part des installateurs.
Mais les deux marques font très bien le TAF, rien à redire dessus.
La technologie réellement là.
Bon de retour sur mon Alim du M600...
Pas trop top pour le moment, je suis entrain de décortiquer la bestiole.
La partie Primaire 220v semble OK, donc le PB vient de la partie basse tension (pas de 29v).
Et comme il y a plein de MOSFET de 20A, ben je les dessoude et les teste un par un.
Il y aurait un un schéma Public, j'aurais gagné pas mal de temps.
Là, c'est plus du dépannage intuitif et hasardeux.
Et s'il faut que je commande des composants, ben c'est parti pour une attente de 2/3 semaines pour les recevoir.
Je viens tout juste de recevoir les composants des kits de maintenance (ça a pris quelques semaines tout de même).
J'au tout juste de quoi en faire 10 et je pense que ça va partir comme des petits pains.
J'en ai déjà 2 de partis.
Et un troisième pour un membre du forum qui m'envoie son bloc moteur pour maintenance.
A suivre
Bon, ça avance et cette fois-ci avec les photos
Réfection du bloc moteur
Magnifique carte de gestion dans le bloc moteur :
On applique la résine de protection et d'étanchéité.
Ben oui, comme non dépannable, vaut mieux la protéger un Max.
Je vous rassure, il n'y a pas eu de Bobo à ce niveau là.
Elle fonctionne
Et voilà, la carte mère est résinée des 2 côtés.
Pour les sceptiques, ce n'est pas de la simple résine, mais de la résine d'étanchéité.
Et il reste la possibilité de dessouder les composants, si nécessaire.
2 heures de séchage et hop, de retour à sa maison.
Bonne Baignade
Bon, Petit retour rapide ....
En standby pour le moment.
J'ai lâché l'affaire sur l'alim HS, trop compliquée pour moi, il faut avoir les composants actifs sous la main et ça prend un temps fou de faire de  la rétro-ingénierie sur une alim à découpage, tellement c'est tordu dans tous les sens.
Mais je ne m'avoue pas vaincu, ça va se faire gentiment.
Le PB du 29v est récurent sur  les alims Maytronics, il faut que je trouve l'origine de la panne.
Donc plan B : j'attends une nouvelle Alim pour continuer la remise en état.
A suivre
Nouvelles du jour...
Je crois avoir trouvé le coupable : Un des 2 Mosfet est HS.
Et comme ce sont des jumeaux dans le montage, pas d'ambiguïté possible.
4 € les 5, c'est commandé sur Aliexpress (arrivée prévue: 13 Mai).
Le moral revient
A bientôt
Coucou...
Nouvelle Alim reçue (Merci Zavatti Shop)
Commandée Lundi matin et livrée Mercredi matin par DPD (From Italy).
Un passage préliminaire rapide par leur Tchat en ligne pour vérifier la réelle dispo et hop...
Bloc moteur remonté, étanchéité faite et essais à vide = OK
Cycle de test = OK (ça dure 10 sec en faisant fonctionner tous les moteurs tour à tour), puis mise en position sécurité.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser un robot hors de l'eau, au risque de détériorer les joints pour arbres tournants très rapidement, entrainant une usure prématurée, une dilatation trop importante irréversible et des fuites potentielles dans le bloc moteur.
Maytronics ont également bien fait les choses car il y a une surveillance permanente de la consommation des moteurs. Et au moindre pb détecté, le robot s'arrête.
En deux mots, la résistance des moteurs est totalement différente hors et dans l'eau.
à l'air libre, pour un moteur turbine ça peut aller de 1.2A à 1.6A.
Alors que dans l'eau ça peut monter à 3, voir 4A
Voilà, ne reste plus qu'à le remonter et faire les essais dans l'eau.
Mais je dois attendre : la température de la piscine n'est pas là = 14/15°C.
Actuellement =
Température Eau = 15°c
Température Extérieure de l'air = 4°C
PH = 7.2
Désinfection Redox = 746 mV
TDS = 1215 ppm
Traitement automatique au Chlore Liquide et PH -
Et filtre à sable classique
C'est tout!
Ah NON, j'ai oublié de vous parler des 'Charlottes dans les skimmers'
Sujet à venir..
Je suis un très mauvais client pour les produits perlimpinpin
Il faut un minimum de 18°C pour éviter tout risque de détérioration de la motorisation et bloc moteur.
Tous le fabricants indiquent bien ces prescriptions, que personne ne lit bien entendu. (RTFM)
(Read The Fucking Manual)
Je vous partagerais ses premiers pas.
Je vous parlerais également des différentes motorisations selon les modèles, particularités et surtout pourquoi Maytronics est de loin devant les autres fabricants de robots.
Tests prévus ce weekend
Faut que je vérifie ma PAC, j'ai un doute et l'impression qu'elle ne chauffe pas terrible.
Mais bon chaque chose en son temps.
Bonne baignade
Au final ça va te faire un super produit pour pas cher alors !
Fais des tests dans ta baignoire elle peut être à la bonne température Biggrin
On attend la suite !
Dept : Landes
Bonjour à tous...
Ce dimanche est plein de surprises pour moi...
Yeeesss, l'alim est réparée :
J'ai pu faire un peu le vampire sur une autre alim HS mais le résultat est là.
C'était bien le MOSFET...
Mais pas que. Y'avait de l'eau dans la partie afficheur (va savoir par où est rentrée cette eau ???), alors qu'il y a un joint d'étanchéité). A moins que l'utilisateur précédent ait voulu s'en servir comme d'un sous-marin !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Le câble est également réparé et étanche...
Et étant sur ma lancée : réparation d'un autre câble coupé en 2 :
Le tout dans la résine...
L'eau n'a qu'à bien se tenir maintenant.
y'a pas à dire, avoir comme assistant une imprimante 3D pour faire ses pièces sur mesure, c'est vraiment bien
Même pas peur ...
pour les puristes : il faut utiliser du PETG et surtout pas du PLA comme filament...
A suivre: le grand plongeon dans la piscine cette semaine.
Bonne Baignade
Bon 1 er MAI à vous et tout plein de bonheur.
J'espère que vous avez tous offert un brin de muguet à votre moitié .
Aujourd'hui, je flémarde...
Mais mon petit ouvrier qui ne peut pas invoquer le droit à le fête du travail est entrain de récurer mon Liner.
Tout se passe hyper bien et je suis hyper content.
Photos à suivre.
Bon appétit !
What's up???
A peine le 1er cycle terminé, qu'il m'annonce un MAJ du logiciel en cours???
Magique ce truc.
4 minutes et puis voilà...
Le 1er robot que je vois se mettre à jour via l'application MyDolphin plus...*
Allez, on passe en mode : 1h00 juste le fond...
J'ai une visu via ma cam qui est sur la piscine, histoire de , et il a commence son cycle
A suivre
Je vous avais pas tout dit.
Ben oui, je peux faire des cachotteries parfois.
En fait, j'ai récupéré 2 M600 à prix hyper dérisoire sur LBC  (pour pièces) et après de multiples déboires, recherches .
Ben en finalité : ça fonctionne... C'était ma priorité.
Mon Challenge perso quelque part...
Donc je vais pouvoir passer à autre chose
Et je suis vraiment parti à l'aventure sans ceinture ni bretelles.
J'aime bien les challenges, mais il faut que le sujet me plaise, bien évidemment...
Les alims étaient en panne, câble abimé, réfection des blocs moteurs (grâce à mon kit), alimentations en panne..
Et Après 2 semaines, ils tournent tous les deux à merveille.
Donc super content et madame aussi.
On passe du robot de 2001 à la technologie de 2024 'a la casa de Riri).
D'ailleurs surveiller LBC (Pseudo : Henri), je vais mettre en vente ces prochains jours , des robots complétement refaits à neuf  à prix super intéressants (sauf mon 2001 diagnostic), mon fétiche et ma source d'inspiration, où j'ai un peu de nostalgie dessus et que je veux garder (valeur sentimentale)
Je ne compte pas le temps passé dessus (surtout pour les alim), où j'a même commandé une neuve chez Zavatti, (que je renvoie d'ailleurs / Merci à la loi des 14 jours satisfait ou remboursé pour tout achat en ligne), mais le résultat est là. Et Yesss... tout est OK.
Le M600 est vraiment un robot top, intégrant les dernières technologies qu'on puisse mettre à disposition des utilisateurs.
Smartphone, gestion, MAJ du logiciel automatique, double moteur de traction, gyroscope , détection d'eau dans le bloc moteur, pièces durcies sur les roulements (au lieu du simple plastique sur les autres modèles), carte mère intégrant les dernières technologies, câble flottant avec swivel (anti/torsion)par rapport aux autres robots) moteur turbine + puissant , clapets anti retour pour le nettoyage de la ligne de flottaison via le moteur de turbine, etc...
Bref, ça vaut le coup?
Oui pour moi...
Mais je n'achèterais surement pas ce modèle dans le commerce. (Trop cher à mon goût et pour mon humble portemonnaie.
Mais je pense que ce post vaut le coup pour démontrer ce qu'on peut faire sur ce type de matériel si on trouve une occase.
A suivre : photos et quelques trucs et astuces si vous en trouvez un d'occase ou pour pièces...
Bonne baignade
En attendant  sur mon écran vidéo: Riri02 tourne depuis 15h00 non stop dans la piscine/ Riri01 à fait ses tests et preuves ce matin...
A bientôt
Ca c'est top !
C'est le genre de truc satisfaisant niveau perso, mais aussi porte monnaie !
Tu as tout trouvé ton occupation à la retraite
Dept : Landes
Bonsoir à tous....
Voilà, on arrive à la fin.
Tout d'abord quelques points sur l'avancée Maytronics sur le M600 :
Moteur plus puissant par rapport aux modèles standards des séries S
fini l'axe en en plastique qui s'use rapidement. Ici insert métallique minimisant les frictions qui vont prolonger sa durée de vie
Dernière génération labellisée M800. En remarquera aussi le capteur d'eau pour la mise en sécurité en cas de fuites à l'intérieur du bloc moteur
Double motorisation de traction. On remarquera le gyroscope au fond du boitier sur la droite
Remontage de la bête
On remarquera mon patch (réparation du câble) au niveau du Swivel qui reste magré tout opérationnel.
Là ça été un peu chaud vu le peu de place disponible assez restreinte.
Et.....
 RIRI01  fait son baptême  (on voit bien sa verrue sur le câble). C'est bien étanche... J'aime
J'ai même un fenêtre de visu (regard de visite)(la résine étant transparente je peux voir l'évolution de ma réparation et la tenue de la résine aux produits chlorés).
Puis, après des tests poussés, 1 nuit passé au fond de l'eau : validation de la réfection.
on passe ensuite à son frère jumeau : RIRI02
Voilà pour le moment tout semble se passer correctement.
Aux petit oignons  RIRI01 et RIRI02 sont validés et certifiés par moi  .
Comme quoi, tout se répare sans se voir imposer un câble neuf, un moteur neuf.
J'ai juste changé les chenilles (c'est comme les pneus de voiture), mais bon pour 30€ la paire , faut pas s'en priver.
Pour info, la majorité des robots Dolphin/Racer/Maytronics, ce sont les mêmes chenilles (donc 1 seule référence), donc hyper pratique.
On en trouve même sur aliexpress et en cherchant bien = 24€ la paire
Et chez le pisciniste du coin de la rue = 30€ HT l'unité
mais c'est ça le commerce...
Pour le moment, ils dorment temporairement au fond du bassin pour valider à 100% l'étanchéité et la réfection.
Prochaine étape :
Je vous montrerai la ribambelle d'options sur le smartphone, car là aussi, il y a plein de choses intéressantes: allant du simple nettoyage du fond en 1h00 chrono, indicateur vous informant que le filtre est plein, récupération automatique du robot qui remonte tout seul pour le sortir de l'eau, etc....
Et mon conseil le plus précieux : Ne laisser jamais votre robot dans l'eau, une fois le nettoyage terminé au risque de voir rapidement l'attaque du chlore sur les plastiques où les couleurs vont rapidement devenir blanchâtres et ternes y compris le câble flottant très sensible aux UV également.
Bonne baignade
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Robot electrique »
Discussion lancée par aurecois - 38 réponses
« Pas de robot mais des buses au fond?? »
Discussion lancée par samkim - 6 réponses
« Robot Dolphin Hybride RS1 »
Discussion lancée par No-Way - 9 réponses
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Maytronics Dolphin M600 Qui Ne Grimpe Plus Les Parois : Une Solution »
Discussion lancée par geeji - 3 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 246 réponses
