Consommation reelle pompe piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 547 fois
Je trouve une différence entre la consommation théorique de ma pompe de piscine et celle que je constate avec mon compteur linky.
En ce moment je relève 9kw de consommation pour la pompe pour 7heures de fonctionnement. Ce qui fait environ 1,25 kw/h.
Sur l'étiquette de ma pompe je lis :
50Hz 230V P2: 0,75kW / 1HP 5,6A
Je m'attend donc a consommer 0,75kw et pas 1,25...
Je fait une erreur de raisonnement ?
Par avance merci !
(Je mesure la conso réelle de la pompe en prenant la conso linky de la période et en enlevant mon talon horaire sur 7 heures. Ballon eau chaude arrêté. Rien d'autre en conso sur mon réseau )
2 choses:
- Ton talon horaire tu le mesures via la puissance instantanée du Linky en V(olts)A(mpères)?
Si c'est le cas c'est différent des watts, et pas directement convertible.
- La P2 c'est la puissance mécanique délivrée: 0.75kW = 1cv (ou HorsePower)
Il faut que tu prennes la P1, puissance électrique absorbée, en général autour de 0.9/1.1kW pour une pompe de 1cv
Et enfin du fait des pertes de charge ta pompe fonctionne à une puissance légèrement réduite, environ 10% de moins, donc entre 0.8 et 1kW électriques réels.
Il te faudrait une pince ampèremétrique pour te faire une idée très précise.
Dept : Charente Maritime
Merci pour les infos.
Je mesure la conso via hellowatt qui me donne des infos par 1/2 heures. Le talon est la moyenne des consos sur les 24 - 7 heures restantes notamment quand personne n'est a la maison et que j'ai stoppé le ballon eau chaude.
Je tourne a 5,4kw par jour pour le talon (2 frigo, 1 congélo, 1 box et des prises...).
Ok. Par hellowatt, EDF ou Enedis la mesure est sûre.
Tu connais le modèle de ta pompe?
Une Hayward mais je ne me rappelle plus du model. En tout cas elle date de 2010 je crois. La première n'avait pas résisté a un bain prolonge...
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Groupe filtrant »
Discussion lancée par eddiepat - 13 réponses
« Trop de chlore »
Discussion lancée par Mumuyoyo - 23 réponses
« Filtre aqualoon ou fibalon »
Discussion lancée par Riri2a - 27 réponses
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Saturation de stabilisant »
Discussion lancée par easygreen - 2 réponses
