Piscine Probleme débordement--Diffazur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.344 fois
Bonjour à tous.
Nous possédons une piscine à débordement, ce week-end nous l'avons totalement vidée, changer le sable du filtre à sable et depuis on a des soucis de pression ou de débordement.
La pompe fonctionne correctement, les diffacleans se mettent en route, le débordement se fait correctement et au bout de quelques heures plus de déborde, la pression baisse, tout s'arrête sauf la pompe qui tourne encore... les buses de diffaclean sont à l'arrêt, le débordement ne se fait plus...
Pouvez-vous nous dire quel serait le problème ?
En vous remerciant.
Aurélie
Il y a suffisamment d’eau dans le bac tampon ?
De : Carcassonne (11)
Conan le Barbare a écrit:Il y a suffisamment d’eau dans le bac tampon ?
Pour il nous semble .... il y a 5 sondes dont une qui gère le remplissage automatique ... il en manquerait elle se remplirait automatiquement non vous pensez ?
BOnjour,
A priori le seul truc qui ai changé est le salbe.... est ce que le pb ne viendrait pas du nouveau sable du filtre ? Faites un test avec vanne du filtre en position Bypass.
Alex6464 a écrit:BOnjour,
On va essayer ok merci beaucoup.
Nous avons pris le sable et gravier chez Cash Piscine, nous avons déposé au fond le gravier et ensuite le sable ... ça vous semble correcte ?
Sur le principe oui. mais bon.... faites le test. Si pas de pb en bypass c'est que c'est le filtre le pb
« Avis sur local technique enterré »
Discussion lancée par JulienTLD - 40 réponses
« Picine hors sol 3M de profondeur »
Discussion lancée par ile-maurice - 7 réponses
« Creuser piscine proche fondations maison »
Discussion lancée par leug59 - 16 réponses
« Fissure coque »
Discussion lancée par Gally34 - 9 réponses
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
