Rénovation tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 553 fois
Je rénove une partie de ma maison et notamment la partie électricité.
Je voudrais en profiter pour mettre à jour le tableau éléc du local technique.
Le LT est alimenté par un cable en triphasé qui part de la maison.
Aujourd'hui tout est derrière un unique différentiel côté maison.
Côté local technique je voudrais supprimer les portes fusibles, et avoir un différentiel dédié.
Bien que l'arrivée soit en triphasé, tout les équipements sont en mono...
Les équipements :
- une pompe filtration
- une pompe ph
- deux prises (une robot l'autre pour du divers)
- un éclairage du local
- un éclairage piscine led 35w (transfo 12v)
Je pensais mettre mon disjconteur tri pour ce tableau dans la maison.
Et dans le tableau rajouté un interdiff et 2 disjconteurs (10A et 16A pour lampes et prises). Pour la pompe conserver le magnétothermique, le contacteur et l'horloge déjà présents.
Je me pose la question du différentiel. Si je veux a minima répartir sur deux phases (robot sur une, le reste sur une autre), est-ce que je dois prendre deux interdiff mono, ou est-ce qu'un interdiff tri peut faire le job ?
Je joins deux photos de l'existant (transfo 12v non représenté).
Merci d'avance pour vos remarques et réponses
je ne comprends pas bien, tu voudrais garder ton coffret pompe et rajouter des interdiff dedans ?
le plus rationnel serait de faire un vrai tableau divisionnaire "local technique" avec:
- interdiff tétrapolaire 40A 30mA AC en tête, qui sert de coupure générale
- un disjoncteur 10A D pour ton coffret pompe
- un disjoncteur 10A pour circuit éclairage local tech
- un disjoncteur 16A pour circuit prises local tech
- un disjoncteur 2A pour transfo 12V s'il est à part du coffret pompe
- un disjoncteur 4A pour circuit traitement (pompe pH)
- 2-3 places de libre pour ajout disjoncteur si besoin
le tout peigné avec l'inter diff
dans un coffret modulaire type étanche avec fenêtre transparente
et comme tu dis un disjoncteur tétrapolaire dans le tableau maison, pris directement sur les répartiteurs phases neutre.
pour confirmer les calibres des disjoncteurs et interdiff il faut connaitre:
- section du câble depuis la maison, 2.5, 4, 6 ?
- longueur du câble depuis la maison
- à combien est réglé le disjoncteur général (celui EDF)
- si tu as un Linky, quelle puissance souscrite as tu (kVA)
- nombre de VA du transfo 12V
- puissance pompe filtration
peux tu mettre
photo coffret pompe fermé
photo de l'ensemble (gros porte fusible, coffret, transfo 12V)
Merci de votre aide.
Voici une vue d'ensemble :
Effectivement ma question portait surtout sur l'interdif, mais j'avais prévu de remplacer les portes fusibles et de rajouter qq disjoncteurs :
- 10A pour éclairage LT et transfo
- 16A pour prises
- 2A pour horloge
Et de conserver le reste. En comparaison :
- le 4A pour pompe PH -> La pompe se branche sur prise. Je comptais donc la mettre sur une prise du LT sous le 16A.
- La 10A D pour coffret pompe : je pensais venir depuis l'interdif sur le magnétothermique avant contacteur. L'horloge avec son 2A.
Ce disjoncteur ne fait pas redondance avec le magnétothermique ? Ou c'est juste pour protéger le départ vers le boitier ? Si tout fini dans un coffret 2 rangées (ip65) est-ce toujours pertinent ?
- Pour le transfo, 2A me parait juste : 35W/12A = 3A. Pourquoi un disjoncteur dédié ?
Triphasé en 4²
25m
10-30A
Aujourd'hui c'est 6kVA mais ça ira sur 12kVA lorsqu'on aura fini d'emménager...
j'ai oublié de vérifier... Mais maintenant c'est une lampe LED 35W derrière
1kW
Merci beaucoup
Cdlt,
vu l'état de l'ensemble je pense qu'il est raisonnable de tout refaire !
je ne peux t'encourager à faire toi même un coffret où tu vas tout mettre dedans, cela demande plus de connaissances que de faire un tableau classique maison où tout est aujourd'hui fait comme un "Légo".
si tu as déjà un Linky, le disjoncteur devrais être réglé au maxi soit 30A non ?
avec ton câble de 4° tu peux mettre au maximum un disjoncteur de 25A.
je mettrais donc un disjoncteur 25A dans le tableau maison.
et donc un vrai tableau divisionnaire "local technique" avec:
- interdiff tétrapolaire 25A (ou 40A) 30mA AC en tête, qui sert de coupure générale
- un disjoncteur 10A D pour un nouveau coffret pompe avec transfo intégré
- un disjoncteur 6A pour circuit traitement (pompe pH)
en gamme Resi9XP SCHNEIDER par ex
la pompe pH doit être asservie à la pompe de filtration donc je ne la mettrais pas sur une prise.
ton magnétothermique est réglé sur 6.3A, ce n'est pas plus qu'indiqué sur la plaque de ta pompe ?
il existe des petits coffrets tout simple avec transfo 100VA pas très cher.
ainsi tu as un équipement neuf et dans les normes, sans te soucier de faire un coffret filtration sur mesure.
en cas de doute sur tes compétences, faire appel à un professionnel.
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par jaimelot - 9 réponses
« Votre avis »
Discussion lancée par valerie71570 - 11 réponses
« Hivernage passif ou actif »
Discussion lancée par arno25 - 16 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
« Tres déçu d’alliance piscine brignoles »
Discussion lancée par Tataleuf - 18 réponses
« Ph minus »
Discussion lancée par ardech07200 - 4 réponses
« Problème augmentation de sel »
Discussion lancée par Babar91 - 1 réponses
