Je n'arrive pas à vider mon filtre à sable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.276 fois
j'ai décidé de remplacer mon sable par du verre et j'ai donc entrepris la vidange de mon filtre à sable.
Problème, je n'arrive pas à le vider de son eau..
J'ai dévissé la vis en bas du filtre par et l'eau s"écoule bien par le trou prévu à cet effet.
Pompe éteinte, ma vanne 6 voie est sur position fermée.
J'ai fermé les vannes skimmer et bon de de fond, seule la refoulement est restée ouverte.
Je dois en être à 100 litres d'eau prélevée et ca coule toujours.
Mais surtout ce qui me semble très bizarre c'est que quand je dévisse légèrement ma coupole en eau de mon filtre, l'eau s'écoule directement par celle-ci comme si mon filtre était à 100% plein d'eau.
un grand merci d'avance pour votre aide !
Dept : Herault
L'eau revient dans le filtre par les refoulements ? Ca peut être le cas si le filtre est sous le niveau de la piscine. Il faut complètement isoler le filtre pour le vider plutôt avec les vannes à bille qu'avec la vanne 6 voies, de plus il faut créer un appel d'air en ouvrant le couvercle supérieur.
GB83 a écrit:Bonjour,
Effectivement mon local technique est en contrebas de ma piscine. Je n’avais pas pensé que l’eau puisse re-rentrer par les refoulements du coup.
Merci pour ce bon tuyau, j’essaie demain en fermant tout !
PS: qu’appellez-vous les vannes à bille?
Dept : Herault
Les vannes à billes sont les vannes que vous utilisez pour les skimmers er la bonde de fond. Si on les démonte on voit que la fermeture se fait par une bille percée.
D'où l'idée et le besoin de mettre des vannes en amont et après chaque équipement histoire d'isoler le circuit en cas de maintenance (pompe / PAC / Filtre, etc...
Après c'est sûr que le look, ça fait un peu centrale nucléaire.
Et surtout ne pas oublier de les manipuler 1 fois par an, si on ne veut pas une grosse surprise au bout de quelques années quand on va avoir besoin de s'en servir.
Mais il faut ce qu'il faut
Un grand merci. C’était en effet cela. Vanne de Refoulements fermée le filtre s’est vidé immédiatement (avec le petit appel d’air en haut de la coupole que vous aviez évoqué)
Dept : Herault
« Traitement cuivre/argent »
Discussion lancée par josalto - 43 réponses
« Pompe à vitesse variable Super pump Hayward programmation »
Discussion lancée par mcn - 12 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Pbm consommattion excessive en chlore »
Discussion lancée par lucie17 - 15 réponses
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
« Changement pompe et media filtrant »
Discussion lancée par Vod-k - 23 réponses
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
