Algues moutarde Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.050 fois
Malgré 2 chloration choc avec produit spécial algues moutardes, elles reviennent. Quelqu'un a-t-il une idée pour s'en débarrasser, hormis vider la piscine.
Merci par avance des réponses.
Gambettes
Même problème mais pas de solution et je pense que vider la piscine ne servirait a rien du tout.
Ello
avec du stab c'est pas simple !
s'il faut entre 5 et 10 g/m3 de chlore actif sans stab
avec 40 mg/L de stab et pH 7 il faut rajouter entre 40 et 50 g de chlore par m3
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Ello
Ouch !!!
Celle la je ne l'ai pas vue venir et dire que je viens de relever le taux de stab a la remise en service actif, enfin si c'est vrai c'est une vraie découverte parce que je n'ai jamais rien lu de tel.
En revanche 10 fois la dose "normale" cela ne parait pas possible, même sans stab même si cela s’évacue plus vite.
Effectivement une telle dose doit dévorer n'importe quoi.
Une autre méthode moins risquée ?
[quote="Jeff24490"]
Ouch !!!
Cela fait un moment que je me dit que le filtre a sable est une "nurserie" pour les algues moutarde après avoir constaté qu'elles proliféraient même dans l’obscurité.
L O
message du 04/02/2024 de Jeff24490
5 ppm cela correspond a un traitement choc, il faut faire la mesure en évitant le flux qui sort des buses et est chargé en chlore de préférence après une période d’arrêt de la pompe, retirer le galet et attendre que cela redescende vers 2-3 ppm, cela doit prendre un certain temps.
Vous utilisez des bandelettes ? certaines donnent des résultats délirants, j'utilise les "Aquachek jaune" qui sont assez fiables.
on parlait déjà de tes algues
Bonjour Jo Bearn
D'accord, mais un tel taux de chlore actif avec ou sans stabilisant cela doit être dangereux non ?
Quand a la présence de stabilisant le surplus de chlore mettra beaucoup plus de temps a disparaitre, non ?
Je crois que la dégradation du chlore actif par les UV est d'autant plus rapide que la concentration en chlore actif est élevée, non ?
J'ai déjà fait des chlorations choc avec 15g/m3 d'hypochlorite, tu préconise 45g/m3 avec 40ppm de stab soit 3 fois cette dose et cela me fait un peu peur.
Sinon, en plus d'un nettoyage du filtre je pense qu'un traitement du filtre avec la pompe a l’arrêt avec du chlore liquide a forte dose pourrait être intéressant, seulement je ne connais pas la quantité d'eau dans un filtre.
Salut Jef
si toi aussi tu te mets à ponctuer tes phrases par un "non ?" final...
pour l'instant, pas de poursuites pour plagiat
pas d’expérience de chloration choc dans une piscine avec plus de ~20 ppm de stab
pas facile, juste un peu long
comme dans certaines piscines sans stab mais bien polluées
où le proprio veut éviter de vider l'eau
ce que je comprends
pour les 40 g/m3 de chlore disponible
avec 40 g/m3 d'acide isocyanurique
ça va sûrement libérer du chlore libre pendant un bon bout de temps
avantage ou inconvénient ?
je sais pas trop
mais comme tu le dis, il y a des chances que les UV nous règlent ça assez rapidement
pour le filtre
je le considère comme une extension du bassin
et si tu traites bien le bassin
tu traites bien le filtre
l'idée d'utiliser de l'eau de Javel est excellente
suggestion pour insister sur le filtre :
verser lentement la javel dans le skmmer
autres vannes d'aspiration fermées
eventuellement vanne refoulement bridee
mais toujours circulation en route
sinon utiliser un arrosoir parisien sans sa pomme
le remplir partiellement d'eau du bassin
compléter avec la quantité requise de javel
disperser sur l'ensemble de la surface
Bonjour JoBearn
J'ai effectué un traitement de mastodonte (le cheval c'est pas assez gros selon toi) avec le taux que tu m'as indiqué de 45g/m3 d'hypochlorite de calcium et devine donc,
non seulement les algues moutarde n'ont pas disparu mais il en est revenu 6 fois plus, je n'en n'avais jamais vu autant.
La je suis dans la mouise si les algues se mettent a aimer le chlore.
J'essayerais bien l'eau de javel mais le liquide n'est pas pratique, est-ce que ça existe sous forme solide de qualité ?
Wouah !
l'avantage de la javel c'est que le chlore est disponible tout de suite
dilué avec de l'eau
avec un arrosoir
tu disperses et dilues tout dans le bassin rapidement
le soir après le coucher du soleil pour limiter la photolyse UV
Comment je dose l'eau de javel STP ?
Wesh
si 2.6 % CA, 1 L contient 27 g de Cl2
si 9.6 % CA, 1 L contient 110 g de Cl2
je conseille de faire la chloration choc en plusieurs fois
disons 10 à 20 g Cl2 par m3 le soir
mesurer Cl2 le matin
et recommencer tant que le chlore ne reste pas stable
diluer 5 ou 10 X avec eau du robinet pour la mesure...
Pour être efficace avec des doses pareilles y a plutôt intérêt à baisser sensiblement le pH avant, un ajout de 20g Cl2/m3 associé à un TAC bas le pH va ou peut bondir de 0.5 à 0.7 (au doigt mouillé)
Dept : Charente Maritime
Le dosage correspond a peu près ce que je faisait précédemment avec l'hypochlorite mais seulement en une seule fois.
Ça c'est nouveau, en effet malgré la dose massive le chlore est redescendu a zéro avec l'apparition massive d'algues, la mesure en diluant est une bonne idée et je vais acheter du 9.6%,
ce matin le taux a commencé a remonter avec les sticks dans le skimmer.
Dux a écrit:Pour être efficace avec des doses pareilles y a plutôt intérêt à baisser sensiblement le pH avant, un ajout de 20g Cl2/m3 associé à un TAC bas le pH va ou peut bondir de 0.5 à 0.7 (au doigt mouillé)
En effet, au moment du traitement a 45g le ph est devenu violet foncé (rouge vif au maxi a 8.4) comme le chlore et le stabilisant malgré un taux assez bas au départ, je vais aussi faire une réserve d'acide chlorhydrique.
A vous lire j'ai l'impression qu'il s’établit un équilibre entre la prolifération et le traitement qui ne pourrait se résoudre que sur la durée, j'avais déjà fait la démarche mais avec l'anti-algues ce qui avait été sans effet.
« Vitesse variable maxflow vstd »
Discussion lancée par SgMarie38 - 4 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Béa04 - 8 réponses
« Problème Module WIFI Vistapool Aquarite »
Discussion lancée par lesyl20 - 6 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
« ELECTROLYSEUR JD DUAL 60 SEL/PH : PH qui baisse sans arret »
Discussion lancée par boris79 - 5 réponses
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
