Salut le baigneurs
Beaucoup d'entrevous aiment bien leur robots, mais savez-vous réellement les utiliser ?
Quelques conseils pour bien utiliser votre robot et les erreurs à ne surtout pas faire...
1°) Ne jamais utiliser son robot quand la piscine est trop sale, plein d'algues, terre, sable au fond.
Il n'est pas fait pour cela.
Le robot sert juste à maintenir la piscine propre, comme l'aspirateur de maison.
C'est un nettoyeur d'entretien et pas hyper puissant.
2°)Ne jamais laisser dans l'eau le robot, une fois le nettoyage effectué.
Erreur que font beaucoup d'entrevous.
Le chlore adore les plastiques et si trop longtemps dans l'eau, commence alors la dégradation des plastiques, engrenages, bloc moteur, etc..
Vous allez vous en apercevoir par la décoloration rapide des plastiques extérieurs, cette corrosion est pas irréversible Hélas.
Regardez le câble flottant, qui devient plus poreux avec le temps, etc...
Donc une fois le nettoyage terminé, on sort son robot de la piscine.
3°)Ne faites jamais tourner la filtration lorsqu'on passe sont robot. Les courants de refoulement et d'aspiration vont influencer la trajectoire / scan du robot, si bien que la piscine risque de n'être pas nettoyée correctement à 100%. Des coins peuvent être ignorés à cause de cela.
4°) Les robots électriques n'aiment pas l'eau trop froide (en dessous de 18°C) ni une eau déséquilibrée.
Alors attendez d'avoir au moins cette valeur de consigne pour préserver la durabilité de votre robot. un PH normal et une bonne température.
5°) Ne pas sortir son robot d'un seul coup de la piscine.
Plein d'eau il pèse une tonne et vous allez endommager les plastiques qui vont frotter sur les margelles.
Faites cela en deux temps. On sort le robot en biais, on attend que toute l'eau soir évacuée; et là on peut le sortir tranquillement sans l'endommager.
6°)Toujours nettoyer les filtres immédiatement et rincer le robot à l'eau claire, pour enlever les traces de Chlore et surtout ne pas laisser le robot au soleil en plein cagnard. Ceci à pour conséquence de dilater rapidement les joints et caoutchouc et accélérer le risque de fuite sur le bloc moteur.
7°) Un des points les plus importants et que tout le monde néglige:
A partir de 3/4 ans, il faut faire de la maintenance préventive. Vérifier les chenilles, pièces plastiques en rotation et les remplacer.
ça coûte une misère, et il y en a partout en ligne. Donc ne pas s'en priver.
Vient ensuite la partie la plus importante que tout le monde oublie, que personne ne commente et surtout pas les revendeurs car c'est une source de revenus importante pour ceux-ci:
Le bloc-moteur, la pièce maitresse de la bête, qui a elle seule représente 50% du prix du robot neuf.
L'usure est tout à fait normale, avec des moteurs à courant continu (donc équipés de charbons), ayant une rotation moyenne de 3100 tours/min et pouvant consommer jusqu'à 4A, rien que pour le moteur de turbine.
On ne répare pas chez les revendeurs (surtout pas le faire), on va vous proposer un moteur tout neuf en remplacement immédiat.
Et si le vendeur est assez bon, ben vous repartirez avec un robot tout neuf, plus joli que le précédent pour 2 ans (garantie EU obligatoire).
Et quid de votre ancien robot ?
Ben déchèterie, LBC pour pièces pour les passionnés.
Et tout ça à cause de pièces simples à remplacer qui ne reviennent qu'à un cinquantaine d'euros.
Mais où va t'on. On est vraiment tombés sur la tête...
Sur LBC, on trouve pas mal de robots d'occasion. Mais dites vous bien qu'ils ont déjà quelques saisons derrière eux; donc faudra prévoir irrémédiablement le kit de maintenance du moteur si vous souhaitez qu'il dure longtemps (me contacter en MP). Les kits ne sont pas disponibles malheureusement dans le commerce.
C'est anti commercial et ça ne rapporte pas assez pour les magasins.
J'en ferais un topic prochainement.
Voilà, un robot représente un investissement non négligeable.
Mettez toutes chances de votre côté pour le garder longtemps
voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à agrémenter le sujet.
Bonne baignade
