Fuite filtre à sable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 532 fois
Pourquoi le globe de mon filtre à sable se vide t il quand la piscine est en fonction merci pour vos réponses
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, auriez vous une photo du globe ? et si possible la référence du filtre à sable ?Biggrin
Technicien chez piscines HydroSud
De : Orthez (64)
Si le bloc de filtration pompe + filtre sont au dessus du niveau de la piscine ça peut s'expliquer par l'équilibre hydrodynamique de vos canalisations, sinon fuite ou appel d'air dans les canalisations.
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par la gaulle - 4 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
