Réparer un cable Swivel / câble flotttant simplement...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.023 fois
Hello les baigneurs?
Cette fois-ci, je m'attaque à la réparation d'un câble flottant de robot de piscine.
Est-ce possible ?
Où alors en racheter un neuf à 200 € ou plus selon son modèle du robot?
Tout d'abord, ce qu'il faut savoir:
la câble d'alimentation ne transporte que du 26/28/29v en courant continu avec 2/3 fils selon le modèle.
Le câble est étanche et gainé tout en résistant aux UV et contraintes de température ambiante.
Mais souvent , il peut être sujet au crocs de votre chien, rongeurs indésirables de l'hiver, etc.
Et boum, sans faire gaffe, vous le mettez à l'eau et panne soudaine.
l'alim se met en sécurité ou en panne et pis plus rien ne fonctionne.
Voici le produit miracle qui va vous faire économiser des sous :
https://www.amazon.fr/gp/product/B087D763JP/ref=ox_sc_act_ti[...]=ABGP8Q3PA87OB&th=1
A suivre...
Ca ne respecte plus les 35h les retraités?
Je plaisante, tu fais du beau boulot.
Dept : Charente Maritime
Plus ça vieilli et moins le sommeil est profond
C'est ça la vieillerie
Et toujours le PB de ne pas pouvoir insérer de photos...
C'est terrible ce truc...
manchon en cours d'impression  et sa conception:
Et voilà mon 1er proto.
On voit bien le câble abîme, litige de mon soucis primaire.
Ici j'ai éclaircit un peu le câble pour une meilleure prise en charge de la résine d'étanchéité.
Le modèle ne me plait pas trop, il faut que je peaufine et remodélise mon proto pour une efficacité 100%.
Le modèle final sera imprimé en petg.
A suivre...
Voilà, beaucoup mieux...
Encore un peu de peaufinage, un trou pour la coulée de la résine à prévoir et un réparation à 15€ vs 235€ pour un câble neuf.
Quand je dis qu'on marche vraiment sur la tête dans le monde de la piscine;
Bonjour...
Voici ma version finale.
Je n'attends plus que la résine de coulée (toujours en transit).
Cette technique est vraiment intéressante, car à la base c'est fait pour rallonger des câbles 220v
pour les pompes de puits immergées dans l'eau, pour les bassins, les  câbles sous tension devant être maintenus dans l'eau, etc.
Donc pour nos robots, ça devrait le faire.
C'est le la résine bi composants conçue exprès pour cela, de qualité marine.
Donc je me risque pas à utiliser n'importe quelle résine...
Je ne jouerais jamais avec la sécurité eau/électricité.
Certains peuvent se demander pourquoi ne pas utiliser le manchon fourni dans le kit ?
Tout simplement car il est beaucoup trop gros. Donc j'ai conçu le mien ...
Si vous êtes intéressé : MP
Bonne baignade
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
« Filtration des piscines hors-sol »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
