Compatibilité pompe VS et électrolyseur de sel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 491 fois
Je viens d'installer une nouvelle pompe HAYWARD VS 1CV. Mon soucis, comme elle tourne bien sur à une vitesse plus basse que mon ancienne pompe classique 1CV, elle ne déclenche pas mon électrolyseur de sel ZODIAC. Il clignote comme si il avait un manque de sel ! Que faire ?  Merci pour votre aide.
De : Lyon (69)
Peut-être voir si vous avez un capteur de débit ? Ma cellule de l'electrolyseur est dans un bloc en plastique transparent (pratique pour voir l'eau et les bulles de chlore), dans ce bloc il y a également l'injection de Ph- et un capteur de débit à palette, c'est très sensible, même avec la pompe à 1500rpm, le capteur détecte et l'electrolyseur est bien asservi.
Dept : Loire Atlantique
Sur la notice de l'électrolyseur il est spécifier quel est le débit d'eau minimum pour un bon fonctionnement de l'électrolyseur. Donc il ne faut pas que le débit d'eau soit inférieur à la consigne du fabricant.
« Besoin d'explications traitement au brome »
Discussion lancée par uké19 - 15 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
