Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro Résolu
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 4.447 fois
Après un hivernage passif, nous avons mis en route notre piscine de 60m3 Dimanche dernier.
Très verte avec pas mal d'algues, nous avons brossés parois et fonds puis aspirés directement à l'égoût.
Le niveau a baissé de 25cm et nous avons aussitôt remis l'eau à niveau.
Chlore choc et filtration pendant 24h
Une nette amélioration le lendemain mais le fond est encore sale et l'eau légèrement verte.
Je mets à niveau mes différents éléments chimiques progressivement (TAC - PH - Alk - Cya)
Tout est ok hier avec le contrôle de bandelettes sauf le chlore
Aspiration une nouvelle fois du fond avec évacuation à l'égout + remise à niveau des 10cm d'eau perdus.
Contrôle bandelette ok mais curieusement encore sans chlore
Nouveau chlore choc + filtration 12h
Nettoyage et rinçage du filtre à sable
L'eau est belle mais encore un peu trouble car il reste des poussières au fond..... On aspirera tous les jours en nettoyant le filtre à sable à chaque fois....
Re-contrôle de bandelette et toujours le même constat tout est ok sauf le chl qui est à zéro.
Depuis filtration avec galets chl....sans évolution.
Je n'arrie pas à savoir ce qui se passe.... le chlore a pourtant bien fait son job mais pourquoi sa présence n'est pas visible sur les bandelettes (récentes)? Le stabilisant est normal...
Merci de bien vouloir m'éclairer et de m'aider à résoudre le problème.
Dept : Saone Et Loire
As-tu regardé par curiosité la date de validité de tes bandelettes ?
En principe c'est indiqué sur le flacon quelque part.
Comme ce sont des réactifs chimiques, la date de validité est assez restreinte (1/2 ans).
En lisant, il sembleraient qu'elle soient neuves ?
Tu n'as pas moyen de contrôler avec d'autres bandelettes histoire de lever le doute?
Ou encore de faire un prélèvement d'eau et voir avec un pisciniste proche, qui rendent souvent ce service en magasin
Bonne baignade
Merci de ta réponse riri7707, c'est sympa....oui la date de péremption est bonne et n'est pas passée ....je vais essayé avec des plus récentes....les piscinistes, je les porte pas dans mon coeur mais c'est une idée.
J'ai écrit cela, car j'ai reçu un mail du magasin où je me fournis en Chlore liquide et PH- liquide, qui proposent en ce moment à leurs clients une analyse de l'eau gratuite pour la remise en route et sortie d'hivernage.
Mais en principe tous les piscinistes le font.
C'est pas sans arrière pensée, leur but étant que tu repartes avec un caddie plein de produits.
Ou pas!  Faut être malin.
Ceci dit, il y en a des très bons, très Pro, qui donnent de très bons conseils et ne poussent pas systématiquement à la vente.
Comme je l'écris partout.
Moi, je ne jure que par le Chlore liquide et le PH liquide.
Mais c'est juste mon choix.
En entretien, mon budget tourne aux alentours des 100€ annuels en produits.
J'ai rien besoin de plus.
Militant de la piscine pas chère pour tous..
Wesh
jamais facile de faire profiter de son expérience
de chimiste en herbe
quand on n'a pas les bonnes infos
plutôt que dire "pH, TAC, CyA OK "...
donner les valeurs correspondantes
ça permet de mieux identifier le problème ou de pointer dans la bonne direction
les chlorations chocs exigent un taux important de chlore actif pour être efficaces
de préférence en fin de journée
avec une mesure de chlore le lendemain pour savoir où on en est
dire j'ai fait un chlore choc sans dire avec quoi
produit stabilisé, hypochlorite de calcium, eau de javel
ça ne facilite pas non plus
ici on semble être en présence de stabilisant
les quantités de chlore à apporter doivent être importantes et répétées
je suggère également que les prochains chocs soient réalisés avec de l'eau de javel
en attendant,
bonne continuation
...ne sutor supra crepidam...
il se peux aussi qu'il y ai vraiment trop de chlore, et certaines bandelettes indiquent alors 0.
dans un verre met moitié eau de la piscine et moitié eau minérale, teste avec la bandelette tu auras peut être une valeur de chlore ?
éventuellement encore un test avec 1/3 piscine 2/3 eau minérale.
Merci de votre réponse JoBéarn et Brouns64, c'est sympa...
Sur les bandelettes "Aqua Test" pas de valeurs précises mais une zone ok où je suis pour tous les éléments cités sauf le chl qui reste à zéro. Elles sont neuves et en touchant le chlore lent immergé dans les skimmers ça vire nettement. Donc il n'y a pas assez de chl dans le volume d'eau de la piscine. Si j'ai bien compris, je fais un nouveau chlore choc avec mon produit cash piscine : https://www.cash-piscines.com/chlore-choc-5kg-p-5362
sans aucune indication sur le contenu de la boîte....puis je contrôle et continue la démarche si nécessaire jusqu'à obtention des bonnes valeurs.
Ca sent la sur stabilisation à plein nez.
Les produits "choc" sans précision sont souvent avec du stabilisant (et c'est le cas de cash piscines)
Les bandelettes c'est très approximatif pour mesurer le taux de stabilisant (CYA)
Certains s'en sorte (souvent des piscines ou l'eau est souvent renouveler par la pluie)
Le mieux serait de trouver un magasin qui fait des mesures au photomètre.
Tout le monde n'est pas d'accord sur le taux idéale de stab mais tout le monde est à peu prés d'accord pour dire que au dessus de 50 ppm ça sent pas très bon.
Pour ma part je commence à me faire à l'idée que c'est 0 le taux idéal, mais ça reste largement gérable jusqu'à 30 ppm.
Et le fait de choquer ne fait que rajouter du stab en plus du chlore (le serpent qui se mort la queue)
Sauf si on choc a l'eau de javel ou à l'hypochlorite de calcium
pas de risque, par contre quel dose ? pas évident si on ne connait pas le taux de stab
l'avantage de l'eau de javel ordinaire(non parfumée bien sur), ça se trouve facilement et pour les doses
c'est de l'ordre de 40 ml de javel à 2.6% pour 1 ppm de chlore pour 1 m² d'eau
Donc pour l'instant il est primordial de connaitre ce taux pour savoir quoi faire
et surtout arrêter d'en rajouter
Dept : Bas Rhin
J'ai trouvé celà.
je ne sais pas ce que ça vaut, mais analyse de l'eau en ligne :
Fiable ou pas?
Mais ça a au moins le mérite d'exister
https://meaux.cash-piscines.com/analyse-eau?utm_medium=email[...]aign=conseils-eau-verte
Bonne baignade...
Je plussoie les propos de greenood.
Concernant les bandelettes Aquatest mon expérience perso c'est que lorsque tu atteins un certain niveau de stab (100+ chez moi) elles indiquent 0 CYA.
Pour mesurer chlore et pH les gouttes de réactifs sont pas d'une grande précision mais nettement + fiables (kit BSI 10~ euros)
Sinon l'idéal pour tout couvrir de manière précise et fiable c'est le photomètre, type PoolLab 1.0 pour un peu + d'une centaine d'euros.
Dept : Charente Maritime
Totalement d'accord ave DUX  +1
J'ai tellement galéré avec les outils de mesure à 2 balles; que j'ai finalement investi dans une régulation automatique.
Je ne me fais plus de nœuds au cerveau avec des tableaux, des courbes / tableaux de type(TAYLOR), oui "my taylor is rich".
Que j'ai abandonné tout cela depuis quelques années.
Tellement c'était hasardeux et plus on recueille d'avis et plus on n'y comprends rien et pas fiable à mon goût.
Mon retour d'expérience ?
Ben je ne me soucie plus de rien, et je sais les yeux fermés que ça fait bien le job  et que mon eau est nickel
Et quand je vois les oiseaux se poser sur la bâche à bulles pour boire, les hirondelles venir faire des plongeons, je me dis, mais c'est tout bon...
La nature est là, personne ne l'utilise plus...
Souvenez vous de nos anciens: les mineurs, qui embarquaient avec eux de oiseux pour détecter les poches de gaz. Ou encore les vrais puisatiers qui descendaient avec une cage à oiseaux pour détecter le manque d'oxygène ?
A bientot
Et se baigner avec un poisson rouge dans son bocal
ça pourrait peut être le faire...
Ben essayes, tu verras, c'est marrant..
Mets un maillot de bain quand même..
On sait jamais
riri7707 a écrit:J'ai trouvé celà.
Fiable ou pas?
Bonne baignade...
Ce n'est évidemment pas fiable ... il ne demande même pas le taux de stabilisant.
Une plaisanterie de plus.
Pour le coup de faire comme les anciens ou la nature je ne suis évidemment pas d'accord.
Heureusement pour nous la science évolue et s'améliore (c'est le principe)
Par contre je suis d'accord sur le fait de ne pas se prendre la tête, notamment avec la fameuse courbe de taylor.
Et la science rend aussi les choses plus simple une fois industrialisé correctement (tu ne pourras pas dire le contraire vu ton install).
Par contre je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça (ce qui rends compliquer c'est tous les conseils des soit disant "pro"
Il faut juste s'y intéresser un peu
Hors cas particulier une fois qu'on a choisie son taux de stabilisant il suffit de maintenir le PH et un taux de chlore
Ya rien qui me semble insurmontable
Le plus dur c'est d'avoir les valeurs (et de comprendre un minimum les conséquences)
Et de faire un choix entre no stab et une limite max raisonnable.
Et pas besoin de trainer trop loin sur le forum pour obtenir les infos (et notamment le blog indispensable de Chloramine - merci à lui)
Partie 4 - Comment adapter le taux de chlore au taux de stabilisant - La chimie de votre eau de piscine (over-blog.com)
et du coup pas besoin du fameux Guida (j'ai craqué sur le jeu de mot  )
Dept : Bas Rhin
Rendons à César...
Le blog mentionné par Greenood est tenu par Arn-OH.
Je partage une partie de ce qui est exposé mais je ne souscris absolument pas à l'utilisation du tableau chlore actif / stabilisant.
Le principal, c'est que notre ami "Pointup", retrouve une eau claire, limpide et équilibrée.
Je ne suis pas un spécialiste de l'eau ni un pro et j'ai longtemps galéré aussi avec plein de produits perlimpinpin.
Et après moultes et moultes tutos "youtube" trouvés par-ci, par-là sur différents continents. Ben j'ai fait ma synthèse et mes propres conclusions.
Mais c'est vrai, qu'il n'existe pas trop de guides pratiques généralistes sur la piscine,  et celui de notre ami, n'est pas si mal fait que cela. Je l'ai depuis 3 ans, et ça m'a appris certaines choses pratiques qui semblent effectivement évidentes.
Et pour le prix d'un magazine spécialisé, je trouve que ça vaut le coup.
bonne baignade
Merci à tous de vos avis et commentaires...C'est sympa.
Pour info, j'ai 10 ans de piscine avec au départ un traitement automatique au sel que j'ai abandonné rapidement car avec beaucoup de difficultés.Depuis galets et bandelettes sans aucun problème avec une eau magnifique tous les étés....Hier je suis passé chez cash-piscine changer de marque de galets (Bayrol)et un jeune vendeur m'a confirmé que ceux de la marque Cash piscine contiennent davantage de stabilisant mais le pire c'est quand qu'il m'a dit que c'était normal que le chlore ne soit pas révélé sur la bandelette....il tombe au fond de la piscine et n'est pas présent en surface car attaqué par les UV!!!....Grandiose !!Il m'a proposé de lui apporter un échantillon d'eau qu'il pourra analyser correctement...bonne idée....on verra.
riri7707 a écrit:Le principal, c'est que notre ami "Pointup", retrouve une eau claire, limpide et équilibrée.
bonne baignade
Merci riri7707....suis comme toi, j'ai appris sur le tas grâce à "Youtube" et entre autre les videos d'un pro : Formations Piscines Patrice G que je recommande.
Je ne sais pas pourquoi; mais dès qu'on parle de Patrice G...
Certains ont tendance à le prendre pour un guign..
Alors que c'est quelqu'un de sympa, il en a fait son métier, a édité un guide et a fait grandir son entreprise en se déplaçant chez les gens périodiquement pour s'occuper de leur piscine.
Il a ouvert un magasin en ligne et a plusieurs employés pour honorer ses contrats d'entretien.
Pour moi quelqu'un de simple, qui ne se prend pas la tête et qui mène son business tranquillement dans sa région.
Mais apparemment certains ne partagent pas cet avis.
Jalousie ?
Bref, moi étant à l'autre bout de la France, je trouve très bien son guide que je consulte de temps à autres sur des sujets bien précis où ça a le mérite d'être expliqué de manière simple.
Bonne baignade
Coucou, me revoilà....suis passé au magasin faire tester mon eau (5€ ):
Chlore libre : 0.16 ppm
Chlore total : 1.37 ppm
Ph : 7.3
Alcalinité : 117 ppm
Calcaire : 138 ppm
Acide Cyanurique : 95 ppm
Phosphate 3880
Là on a les éléments précis....quel constat ....quelle prescription docteur ?😉
Pour une belle analyse c'est une belle analyse, hospitalisation immédiate en réanimation !
la première chose à faire, vider 60% de l'eau du bassin, car votre taux de stabilisant est trop important. Ensuite remplir le bassin, votre taux de phosphate est hors normes, il faut impérativement traiter le phosphate il doit se situer a 100 PPD maximum, c'est la cause principal de votre eau verte. Ensuite faire un traitement choc, si votre taux de chlore est insuffisant, votre taux de chlore combiné est hors normes. pour cela faire un traitement choc avec un hypochlorite de calcium en poudre (c'est le meilleur traitement choc pour vous en raison de votre TH plutôt bas). En raison d'un TH bas je vous conseille de traiter votre bassin avec des sticks d'hypochlorite de calcium.
Heureusement que tout est Ok encore une fois, ne pas se fier aux indications qualitatives sur la boite de bandelettes.
Les pastilles de chlore choc sont stabilisées, donc les mettre de coté jusqu'au besoin de remonter le taux de stabilisant.
Le taux de stabilisant (acide cyanurique) est beaucoup trop haut, il va falloir vider 58% de la piscine pour descendre au moins a 40 ppm (idéal selon moi).
L’alcalinité est trop élevée et entraine le ph a la hausse, mettre du ph moins ou de l'acide chlorhydrique ou sulfurique pour baisser les deux avec le ph a 6.8 pour le traitement.
le calcaire est bas, ne pas utiliser d'adoucisseur d'eau pour remplir et remonter a 250.
pour le phosphate j'ai un doute, dans quelle unité est la mesure ?
ci-dessous un tableau pour doser le chlore en fonction du stabilisant.
utiliser du chlore non stabilisé (HTH advanced ou stick Bayrol) en entretien, faire le chlore choc a l'hypochlorite de calcium au-delà du maximum du tableau, il en faudra beaucoup.
http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
PS, zut, dépassé par Alex135, pas grave ça confirme
Wouah !
pour des paramètres OK c'est des paramètres OK !
y a pas grand chose de chlore utile la dedans
un taux de stab à pleurer
vider la piscine si c'est possible
rt redemarrer sans stab
Avec 95 ppm de stabilisant et 0,16 ppm de chlore disponible à pH 7,3, vous avez en fait un chlore libre réel de 0,001 ppm et un chlore actif de 0,0007 ppm environ.
Il est fort peu probable que vous arriviez à résoudre votre problème sans baisser le niveau de stabilisant d'une manière drastique. Personnellement, j'opterais pour une vidange complète qui aurait l'avantage de résoudre votre problème de stabilisant et de redémarrer à zéro sans ajouter trop de produits chimiques dans votre bassin.
Ne pas s'occuper du TAC, du TH et des phosphates ce ne sont pas des parametres critiques comme on a tendance trop souvent à le dire.
Pareil que Chloramine sauf sur un point: se passer totalement de stabilisant doit être un choix éduqué et réfléchi, bref personnel.
A terme c'est envisageable mais je vidangerais plutôt 2/3 du bassin, également parce que vider à 100% est injouable avec un liner, et même pour une coque ça présente des risques.
En vidant 2/3 de l'eau vous repartez à 30-40ppm, et vous cessez d'utiliser des produits stabilisés.
Galets d'hypochlorite pour le traitement quotidien, javel à 9.6% pour les chocs (1L pour 10m3)
Votre taux de stabilisant diminuera très lentement au cours du temps, ainsi en vous rapprochant de zéro vous pourrez voir si le fonctionnement sans stab vous convient ou si vous préférez remettre la quantité que vous estimez idéale pour votre usage. (le stabilisant se vend pur)
Bonsoir
Avec un traitement automatique se passer de stabilisant est envisageable car l'appareil va maintenir le taux de chlore en temps réel.
Pour un traitement avec des galets ce n'est pas la même histoire, le stabilisant offre l'avantage de stoker et réguler l'apport en chlore actif.
Tout le monde s'accorde sur les mêmes directives que je partage totalement, merci encore de vos précieux éclairissements...Ca fait quand même râler de vider l'eau alors que ce matin le bassin est magnifique...La question qui me chagrine toujours c'est le traitement journalier et le dilem : Hypochlorite de calcium, où il faut en remettre très souvent car détruit par les UV . Galets stabilisés, avec du chlore dans la durée mais aussi risque important d'augmentation du stabilisant...
Mais quel choix font donc les millions d'utilisateurs de piscine ???
pointup a écrit:La question qui me chagrine toujours c'est le traitement journalier et le dilem : Hypochlorite de calcium, où il faut en remettre très souvent car détruit par les UV .
Ce n'est pas le fait d’être stabilisé qui protège les galets, c'est le fait qu'il y ai du stabilisant dans l'eau apporté d'une façon ou d'une autre, le stabilisant ne s’épuise jamais, il reste dans l'eau et protège le chlore non stabilisé (galets, sticks ou poudre) jusqu’à ce qu'il soit consommé, donc pas de soucis si le taux de stabilisant est correct.
Pour traiter 60m3 2 galets de HTH advanced dans les skimmers devraient tenir 5-7 jours selon la durée de filtration et la température de l'eau.
A 65€ le seau de 4.5kgs ça donne un coût mensuel entre 30 et 40€.
Brut de fonderie ça semble + cher que le stabilisé, raison pour laquelle des millions de gens choisissent ce dernier et son apparente facilité, bien encouragés par les Cash-Piscines & cie pour qui la marge est probablement proche d'être identique sur les 2 mais qui se gavent bien quand vous aurez besoin de rattraper votre eau sur-stabilisée.
Pour les chocs 20l de javel à 9.6% se trouvent à 15€ en magasin de bricolage, ça vous fait 4.5€ par choc. (à conserver à l'ombre et au frais)
Si vous voulez ne plus avoir de traitement choc et plus d'eau verte, il suffit de traiter au stick de 300g d'hypochlorite de calcium
votre TH est particulières adapter pour se produit, votre stabilisant doit se situer entre 30 et 40 mg/l. Avec un PH se situent entre 7.0 et 7.2 et un TAC entre 100 et 150 ppm. Si ces consignes son respectés vous aurez plus de problème de stabilisant, avec un PH indispensable à la stabilité du PH. Ainsi une eau non "tamponnée", ou trop faiblement verra son PH totalement instable, avec une consommation importante de ph moins.
Bonne journée.
Merci à tous pour votre aimable et précieuse collaboration.
Je clos la discution.
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Sable dans piscine »
Discussion lancée par Mimi0652 - 4 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
8
