Sonde PH et pression circuit ou débit élevé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.899 fois
Je rencontre un problème avec une sonde PH Zodiac Expert.
Étalonnage 2 ou 3 fois par an.
Sonde dans son support filtre à l'arrêt : PH 7,4, tout va bien.
Sonde dans la solution tampon 7.01 : PH 7,0, tout est OK.
Filtration en marche PH 9,2
De nouveau filtration à l'arrêt, PH7,4
La pression, ou le débit pourrait-il avoir une influence ?
J'ai une filtration un peu sur-dimensionnée, 2,5CV (2Kw) pour 50 m3, mais local technique loin du bassin (25 mètres).
2 skimmers, 2 bondes de fond, et 4 buses de refoulement.
au total 280 mètres de tuyaux enterrés, + ceux du local. Filtre de 90cm. Pression toujours en dessous de 1 bar.
La pompe pourrait-elle par sa puissance modifier le résultat PH par un débit trop fort ?
Pourtant, en mode backwash/contre-lavage, j'ai compté environ 18/19 m3 heure, ce qui parait normal.
D'avance merci, si jamais vous avez une idée, mais le dossier me parait complexe. Après des heures de recherches, je n'ai rien trouvé de semblable.
Amicalement.
Bob-44
Dept : Loire Atlantique
J'ai oublié de préciser, avec le test gouttelettes, je suis bien à environ 7,4.
Hello Bob-44.
Dans la majorité des cas les sondes ne doivent pas être en direct sur le circuit principal.
Il faut utiliser ce qu'on appelle une chambre d'analyse où le débit est moindre par rapport au débit principal de la pompe et suffisant pour une analyse correcte et une usure moindre des sondes (PH/Redox).
Les sondes sont sensibles bien évidemment.
Je trouve un peu farfelu de se voir proposer des colliers de prise en charge pour la mesure et injection de produits sur le circuit principal
La meilleure chambre d'analyse multifonctions que j'ai trouvé et que j'utilise désormais depuis 4 ans maintenant.
C'est d'ailleurs du tout en un : ZELIA POD
Et tu l'insères sur le circuit principal diamètre 50 en standard.
https://www.ccei-pool.com/fr/produit/zelia-pod.
Tu fais tout avec :  de la mesure à l'injection, pool terre et sonde de température, si tu le souhaites ou sonde de débit d'eau;
en fait tu adaptes selon ton besoin.
Et ça, ça rentre très bien dans ma philosophie de la piscine à moindre frais, avec de bons produits.
Le concept est vraiment bien fait
riri7707 a écrit:Hello Bob-44.
Le montage effectué correspond bien aux instructions de Zodiac.
Mais votre proposition me parait intéressante.
Merci.
Je vais me renseigner sur ce principe.
J’ai un zodiac ph perfect et un Zelia pod
J’ai exactement le même problème..
lorsque la pompe ne tourne pas pH a 7,4
Dès que la pompe fonctionne pH a 8
Ancienneté : + de 11 mois
Que la valeur ne soit pas conforme lorsque la pompe ne tourne pas est tout à fait normal.
Il faut que la circulation se fasse pour que la vraie valeur s'affiche au bout de quelques min après.
Mais lorsque le pompe tourne, cela reflète la vraie valeur du PH de l'eau en circulation.
As-tu vérifié, recalibré ta sonde avec différentes solutions tampons ?
Quel âge a tan sonde ?
Combien de saisons ?
Hivernage dans solution tampon ?
Bonne Baignade
Ma sonde est neuve, déjà échanger contre une deuxième neuve le problème est similaire
J’ai un poollab et cela ne correspond pas.
Par contre à l’arrêt la pompe affiche le bon PH (comme poollab)
Et dès que la pompe es en fonctionnement le pH monte ..
Le pisciniste s'est déplacé. Après essai avec 3 nouvelles sondes, et 2 Zodiac-Expert remplacés, problème identique, rien n'y fait.
Au final, il a démonté le câble d'asservissement direct à la filtration (le gros de gauche, celui de droite état l'alimentation. Il y avait une légère oxydation. Cable raccourci de quelques millimètres pour une connexion parfaite. Tout est rentré dans l'ordre, ça fonctionne au top depuis 3 semaines avec le zodiac d'origine (mais une sonde neuve). Si ça peut aider Loïc (, si le problème est le même), Juste un problème de propreté des câbles.
Loic38960 a écrit:Ma sonde est neuve, déjà échanger contre une deuxième neuve le problème est similaire
Bonjour Loïc,
Au final, il a démonté le câble d'asservissement direct à la filtration (le gros de gauche, celui de droite état l'alimentation. Il y avait une légère oxydation. Cable raccourci de quelques millimètres pour une connexion parfaite. Tout est rentré dans l'ordre, ça fonctionne au top depuis 3 semaines avec le zodiac d'origine (mais une sonde neuve). Si ça peut vous  aider (si le problème est bien le même....), Juste un problème de propreté des câbles.
Parle tu du câble qui alimente ensuite la sonde pH ?
Merci d’avance
Je ne pense pas qu'il s'agisse du câble de la sonde PH dont il parle notre ami Bob.
C'est le câble d'asservissement venant du contacteur de la pompe qui indique au régulateur d'activer la régulation et injection de produit ou pas:
- pompe à l'arrêt (pas d'injection) possible :texte filtration clignotant
- pompe en fonctionnement, l'injection est autorisée (affichage normal)
Le signal est envoyé par ce câble dit  d'asservissement (Attention, il y a du 220v)
Oui, c'est bien celui-ci, soit celui le plus à gauche.
Loic38960 a écrit:Bonjour,
Merci d’avance
Non, pas celui de la sonde, mais celui raccordé à la pompe. Le plus à gauche sur le bloc zodiac-expert, et aussi le plus gros en calibre (diamètre).
Bonjour, pour moi un peu le meme probleme sauf que mon ph descend des que la pompe variable augmente le débit ??
Ancienneté : + de 7 mois
« 2 mois de galère et une eau encore verte: mystère! »
Discussion lancée par Fabrice64450 - 33 réponses
« Démangeaison après baignade »
Discussion lancée par Julie57970 - 9 réponses
« Pompe qui a pris l'eau !! »
Discussion lancée par tac7 - 16 réponses
« Acide Cyanurique forcément nécessaire ? »
Discussion lancée par kapounet - 4 réponses
« Démontage grille de bonde de fond »
Discussion lancée par Positron - 4 réponses
