Boitier de commande poolex jetline 100
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 835 fois
Bonjour à tous je cherche quelqu'un qui aurait une PAC piscine poolex jetline 100 pour m'indiquer où est connecter sur le circuit imprimé du boîtier de commande les 2 fils du connecteur que j'ai malencontreusement arraché. Une photo de l'arrière du boîtier de commande serait super sympa pour que je puisse ressouder les 2 fils . Merci par avance
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Je n'ai pas cette pompe, mais le manuel de Poolex inclut un schéma électrique complet ...
https://assistance.poolstar.fr/Media/File/f9ab9241-dbd8-4b90[...]-4b90-90af-657579f462f7
AlainD a écrit:Je n'ai pas cette pompe, mais le manuel de Poolex inclut un schéma électrique complet ...
Bonjour, merci quand même mais :
Malheureusement dans cette Doc que j'ai eu avec la livraison de la PAC , c'est le circuit électrique de la PAC mais pas du boîtier de commande ! Moi c'est côté boîtier de commande que les fils 12v sont arrachés. Il faudrait une vue de l'arrière du boîtier de commande ou quelqu'un qui ai une jetline 100
Merci par avance
Dept : Loire
Vous avez contacté l'assistance de Poolex ? Leur site d'assistance est plutôt bien fait.
Sinon au pire le boîtier peut être commandé. Un des avantages de Poolex est la disponibilité et facilité de commande des pièces détachées.
https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/3456
Oui je les ai contacté mais je n'ai pas eu la réponse sur la polarité des 2 fils a ressouder. J'ai donc une chance sur 2 de griller le circuit. Alors que mon boîtier fonctionnera bien comme avant si je soude les fils en respectant la polarité. De plus pour remplacer ce boîtier il faut maintenant acheter le compatible avec en plus changement de la carte de la PAC et changer la sonde ! Cela fait beaucoup pour une simple soudure arrachée. Alors que si je trouve une personne possédant une jetline 100 elle pourra me dire le branchement sur le circuit coté boîtier de commande.
Dept : Loire
Env. 80 message
Quelles sont les couleurs des fils ?
Messages : Env. 80
Les fils sont : 1 rouge et 1 noir
Merci par avance
Dept : Loire
Est-ce résolu ?
j'ai une jetline 70 je pense que c'est le même boitier.
peux tu joindre une photo
sinon il y a un condensateur qui pourra t'indiquer ou est le +  en sonnant la piste du circuit imprimé.
Mc
Ancienneté : + de 9 mois
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Remplir la piscine avec eau d'adoucisseur ou non ? »
Discussion lancée par lujdu67 - 6 réponses
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Quel marque d'électrolyseur?? »
Discussion lancée par Steph71 - 27 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
