Cale sous piscine bois ubbink
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.499 fois
Bonjour. Je vais bientôt me lancer dans le montage de ma piscine bois ubbink 8,20x4x1,3 m.
Je me pose plusieurs questions.
Es-ce qu'il serait préférable de mettre des cales de 2/3 mm entre la dalle béton et le premier rang de bois pour une meilleure préservation de celui ci ? Si oui tous les combien de cm et quelles sorte de cale?
Ensuite, ma dalle n' étant pas complètement lisse je ne sais pas quoi mettre pour protéger mon liner. Il y à bien un feutre de protection dans le kit montage d origine (200g/M2) mais cela me semble un peu léger.
Je suis preneur de vos conseils avisés et retour d expérience.
Merci d avance à tous.
Dept : Puy De Dome
je ne peux pas t'aider pour les cales, mais pour ce qui est de mettre dessous, j'ai trouvé ça :
https://www.amazon.fr/dp/B07RMK7SXB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_produ[...]roduct_details&th=1
Existe aussi en 1000g/m2, mais là le 500 est déjà bien épais !
2M de large et plusieurs longueurs possibles
Dept : Landes
Merci pour l info. Cela m'a l'air très bien et devrait gommer les aspérités de ma dalle.👍
Dept : Puy De Dome
De rien et tant qu'à faire, utilise le tapis fourni pour ta piscine en plus !
Pour la partie cale je ne sais pas quoi t'en dire, mais à l'époque où je regardai pour les piscines bois, je m'étais dis que je pourrais utiliser du goudron scandinave pour le premier rang (et surtout le dessous) de bois.
Pour ma cabane en bois j'avais fait ça au blackson pour le dessous du premier rang aussi et ça tiens bien.
C'est juste une idée, pas sûr de moi !
Dept : Landes
Oui c'est ce que je vais faire, mais j hésite toujours entre le 500g/m2 ou le 1000g/M2 je me rends pas compte de l épaisseur que cela fait. Pour le goudron je ne sais pas non plus car il est indiqué sur la notice de ne rien rajouter comme produit pour que le bois respire... Peux être mettre quand même un saturateur sur le premier rang 🤔
Pour les cales j' ai pas eu de retour. Je crois que je vais me lancer sur du 3/4 mm tous les 50/60 cm.
En tout cas je te remercie encore pour les infos 👍
Dept : Puy De Dome
J'ai le 500 et il est déjà bien épais, avec celui fourni avec ta piscine ça devrait aller
Sinon tente le coup de demander deux échantillons au vendeur, ça marche parfois
Dept : Landes
« Valeur pompe doseuse ph- RX »
Discussion lancée par 2manygoss - 15 réponses
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Avis fixation caillebotis maison sur volet immergé »
Discussion lancée par siocnarf - 20 réponses
« Remblaiment piscine béton »
Discussion lancée par nad06700 - 53 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Rénovation piscine silico marbreux »
Discussion lancée par fabien0707 - 13 réponses
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
