Ph Expert Zodiac Filtration clignote Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.666 fois
Mon Ph Expert fonctionnait très bien pendant environ 2 ans. Maintenant, mon Ph Expert affiche en clignotant "filtration" losque la pompe n'est pas en marche. L'indication filtration n'est pas présente lorsque je mets la filtration. J'ai récemment changé l'afficheur.
J'ai testé:
- inverser les câbles de flow et de niveau.
- débrancher tous les câbles sauf ceux d'alimentation.
- tester la continuité de l'alimentation et de la masse
Le problème persiste.
Avez-vous d'autres idées?
Merci d'avance!
Ancienneté : + de 11 mois
Sujet résolu !
d'après la doc c'est normal que filtration soit éteint quand la pompe marche.
https://www.institutdelapiscine-eboutique.com/img/backoffices/1575466006-notice-ph-expert-zodiac-pdf.pdf
à l'arrêt ce n'est pas indiqué si cela clignote ou reste allumé fixe ?
si cela clignote régulièrement je pense que c'est normal.
si cela clignote aléatoirement, peut être un mauvais contact, vérifier les connexions du câble d'asservissement qui doit être branché en parallèle de la pompe en 230V.
J'ai un chlore Expert et je vous confirme qu'il est tout à fait normal que lorsque la filtration est à l'arrêt "filtration" clignotant doit s'afficher. C'est avant que vous aviez un problème si cela ne le faisait pas.
En passant, il y a une faiblesse sur la conception des Ph perfect, Chlor perfect et dérivés (en fait c'est la même carte mère, seul le microprogramme interne et l'aspect du boitier change.
Mais c'est le même produit
Ah oui, Afficheur Bleu pour PH et Orange pour Redox. Mais bon...
Et vous vous en doutez = le prix final qui est en adéquation.
Un des composants en entrée 220v surchauffe un Max et claque facilement..
Solution SAV ZODIAC: et hop une carte mère à 250 €...
Donc : Attention à sa durée de vie...
Je suis passé par là, et il y a une solution simple et efficace: rajouter un petit radiateur pour prolonger sa durée de vie (quelques euros ).
Faut juste que je retrouve la modif à faire et je la publie avec plaisir...
J'ai toujours un PH perfect qui tourne chez moi, mais modifié...
C'est aussi pour cela que je suis pas trop fan de Zodiac, à cause de leur SAV et de leur conception, où je suis pas trop d'accord, car c'est un peu trop pousser au consommables à mon goût  (obsolescence programmée)...
My "Taylor" is "rich" !
Mais je ne suis ni "tailleur", ni "riche" ...
Bonne baignade
Bonjour à tous.
Alors pour les possesseurs de régulateurs Zodiac de type PH/chlor perfect/ Expert.
Voici le composant qu'il faut bien ménager et soigner aux petits oignons.
Tant qu'il fonctionne, il suffit d'y adjoindre un petit radiateur dessus, collé à la colle thermique et il vous durera des années :
(Tiens, on ne peut plus insérer de nouveau des photos)...
Voici le lien :
FSD200 FAIRCHILD SMPS POWER SWIT réparation regulateur PH ZODIAC | eBay
Il s'agit du composant 8 broches / FSD200 (quand vous ouvrez le boitier : en haut à droite sur la carte mère.
Bonne baignade
Merci beaucoup pour votre réponse! Cela clignote régulièrement, mais surtout je réalise que j'ai oublié le principal: les indications de PH sont elles aléatoires, toujours très faible, proche de 0.
Je vais regarder cette question d'asservissement, rapidement, mais je ne pense plus que ce soit le problème.
Bien à vous,
Antonin
Brouns64 a écrit:Bonjour,
C'est bien de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a un ph expert qui fonctionne!
Bien à vous,
Antonin
olivier921 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse! Je suis impressionné! Pensez vous que si je change cette pièce mon problème d'instabilité du PH soit résolu?
Bien à vous,
Antonin
riri7707 a écrit:Bonjour à tous.
Voici le lien :
Bonne baignade
Ps concernant le radiateur, vous avez des références?
Pas de ref  particulière , tu devras découper le radiateur de base:
tu peux prendre la base de celui_ci :
https://www.amazon.fr/dissipateurs-40x20x40mm-refroidisseur-[...]e%2Caps%2C81&sr=8-4
Ensuite tu devras l'adapter selon la mesure de ton circuit puis utiliser cette colle spéciale (temps de séchage = 2 h mini) :
https://www.amazon.fr/conducteur-thermique-compos%C3%A9-diss[...]e%2Caps%2C85&sr=8-6
Mais ta lecture erronée du PH ne vient pas de là.
Essayes une autre sonde pour voir :
Sonde de PH, Mètre Numérique de Stylo de PH pour L'eau, électrode de PH de Haute Précision, électrode de Remplacement, électrode de PH Sonde de Capteur BNC Électrode de Testeur de PH, pour L'industrie : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
Pas ruinant comme solution mais efficace.
Bonne Baignade
Encore merci! Je vais tester de changer de sonde avec celle d'un voisin avant d'en acheter une car il me semble que le problème était présent avant et après que je change de sonde.
je profite de ce sujet.
J'ai un phexpert zodiac et je me demandais s'il devait rester allumer lorsque la pompe est arrêtée
car du coup, qd la pompe est arretée, j'ai aussi ce message Filtration qui clignote (ca ne se met jamais en veille ?)
vu que la pompe est cablée sur une horloge, ne faudrait il pas que le phexpert soit cablé aussi dessus afin d'éteindre les 2 (pompes et phexpert) ?
Dept : Herault
riri7707 a écrit:Pas de ref  particulière , tu devras découper le radiateur de base:
Bonne Baignade
est ce que ce type de radiateur ferait l'affaire ?
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Auto-adh%C3%A9sif-Dissipa[...]troniques/dp/B095WR3X4Y
c'est auto adhésif mais est ce que ca tient dans le temps ?
merci
Dept : Herault
Pas fan de l'auto-adhésif.
Peut-être en position horizontale, mais ici on est en verticale.
Et comme tu dois le couper, tu vas ruiner la partie adhésive avec la limaille d'alu
Merci pour ta réponse, je vais partir sur ta solution initiale
Dept : Herault
Bonjour Riri,
J'ai changé la sonde et le produit, mais l'étalonnage est impossible. Je pense qu'un des composant a grillé... Est-ce possible que ce soit le composant 8 pins?
Merci d'avance,
Antonin
antonin2503 a écrit:Ps concernant le radiateur, vous avez des références?
Non, le composant 8 pins ne sert qu'à l'alimentation générale de la carte.
Donc si tu as un affichage, ton soucis vient d'ailleurs...
Désolé, mais mon humble expérience en cette marque me fait hérisser les poils, tant je ne suis plus adepte à leurs produits, tellement j'ai déchanté par leur son de sirènes rassurant et envoutant par le nom de la marque, mais finalement = que du jetable
Disons : fait pour ne durer que le temps de la garantie.
Allez, je me lâche : "Bullsheet".
Merci pour la réponse!
Si j'avais eu le choix je serai passé par une autre marque... je m'ajoute à la longue liste des déçu à vie de Zodiac... J'ai contacté le SAV, ils ne servent à rien...
« Eau verte encore une fois »
Discussion lancée par florian33 - 13 réponses
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« Eau vert foncé »
Discussion lancée par claudine49 - 35 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
