Aide pour choix PAC piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.079 fois
Quelqu'un sur le forum pourrait il m'aider sur un choix de pompe a chaleur pour chauffer l'eau du bassin ?
 en terme de consommation électrique et sur la qualité des produits.
C 'est pour une piscine intérieure avec un  volume eau env 50 m3
Il y a une bâche a bulle en couverture
filtre a sable
pompe filtration STA RITE S5P2R VS2 a vitesse variable STA 100 0529
La pompe a chaleur ne servira que pour l'eau pas pour le chauffage de la pièce
Eau chauffée à 28/29
J'ai fait faire des devis et j'ai le choix entre :
polytropic M inverter tri
ou zodiac tri TD8 px25 fluide r32
Merci par avance pour vos bons conseils
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, ayant un peu comparé les deux modèles, je vous conseil plutôt la "polytropic M inverter tri".
A savoir que la PAC de chez polytropic est inverter, ce qui diminue grandement la consommation d'énergie !
De plus il faut savoir qu'il construise et assemble eux même les PAC (a Lyon), du coup si vous avez un problème avec, le SAV est très rapide et beaucoup moin chère car vous pouvez changement chaque composant d'effectuer et un un ensemble.
La zodiac tri TD8 px25 n'est pas inverter donc grosse consommation d'énergie. Cependant le COP n'est pas trop mauvais donc ca reste un bon produit, en ce qui concerne la qualité du produit je n'ai pas de retour donc je ne peux pas me prononcer.
Après le plus c'est qu'elle est réversible, si votre bassin est trop chaud vous pourrez toujours le refroidir Tongue
Technicien chez piscines HydroSud
De : Orthez (64)
Ancienneté : + de 11 mois
Merci pour votre reponse. Apres beaucoup de reflexion j'ai choisit la polytropic. Bonne soirée
J’ai équipé, il y a 2 ans, mon bassin de nage au sel de 2.50 x 9 m avec une PAC IRRIPOOL 95 Inverter et je chauffe l’eau à 28 degré de juin à septembre ; la Wpac est silencieuse et se déclenche quand il y a besoin, surtout en fin de nuit/ début de matinée pour remonter la température de l’eau.
J’ai également un volet immergé pour éviter la déperdition de chaleur, les salissures diverses et variées, et par sécurité.
Tout mon matériel de qualité vient de chez IRRIJARDIN Émerainville.[/img]
Dept : Essonne
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
