Pompe filtration qui fonctionne par à-coup
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.315 fois
Je viens d'emménager dans une maison et je découvre les joies de la piscine
Je précise que je n'y connais absolument rien mais nous avons un prestataire qui nous fait l'entretien.
Je viens de faire un point avec lui et il nous signale un souci avec la pompe : elle fonctionne par à-coup, c'est à dire parfois normalement et parfois à l'arrêt ou grosse perte de débit...
C'est une piscine 10x5m (je crois autour 85mcube) dont le local piscine se trouve à 30mètres.
Nous avons actuellement une pompe de 1,5cv et un filtre permettant 15mcube dont la masse filtrante en verre vient d'être changé. Information importante, nous sommes entourés de pins et donc beaucoup d'épines...
Piscine qui a 20 ans environ et dont la pompe semble récente. Piscine au sel.
Il a bien nettoyé la pompe et a fait un check dans le local, tout semble en ordre.
Le problème est présent sur chacune des 3 arrivées d'eau (skimmer, aspiration sol et prise latéral balai). Par souci d'éliminer toutes les causes du probleme, ils proposent qu'on fasse passer un plombier qui mettrait des caméras dans les 3 tuyaux pour vérifier s'ils seraient bouchés ou fuite d'air, mais il pense que le bug ne vient pas de là car le bug est sur les 3 arrivées.
Il dit que peut-être il faudrait changer la pompe et passer à 2cv et un filtre plus grand, mais j'avoue que cela va me couter une folie car je dois aussi agrandir le local du coup...
Surtout il ne comprend pas ce probleme d'à-coup car il y a des moments où la pompe filtrante marche normalement.
Si jamais vous avez un éclairage, je suis preneur...
Merci.
Ancienneté : + de 11 mois
Tom84
Il faut déterminer si le PB vient de la pompe par elle-même ou éléments externes.
la pompe démarre correctement à tous les coups?
Et lorsqu'elle fonctionne , la circulation de l'eau se fait correctement ?
Si le PB vient de la pompe : Condensateur de démarrage peut-être à remplacer sur la pompe, tout simplement.
Bonne baignade
A l’arrêt ça veut dire qu'elle s’arrête ou bien elle tourne sans pomper ?
Par ailleurs 1.5 cv c'est déjà pas mal, inutile de passer a 2 cv, je m'occupe d'un bassin identique avec une pompe de 1cv et un filtre de 600.
Merci pour vos retours. J'attends un point précis avec mon pisciniste pour avoir les explications les plus claires sur cette fameuse pompe et je reviens vers vous.
ça sent l'arn*que ça...
t'as pu constater le pb toi même ?
...ne sutor supra crepidam...
Je viens de parler avec notre pisciniste un petit moment.
En fait, la pompe marche bien (désolé d'avoir mal présenté le problème), c'est l'aspiration qui fonctionne par à-coup.
Par exemple, quand l'aspiration marche, c'est à peine quelques minutes à 70% de son potentiel max environ.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner que le refoulement (ce qui est logique) sur mes 3 sorties est assez faible quand je passe ma main dessus.
Ils me disent :
Etape 1 : de passer par un plombier spécialiste de recherches de fuite pour voir ce qui se passe dans les tuyaux (bouchage via les épines de pins, fuites...), devis autour de 700€...
Etape 2 : si rien à signaler, changer de pompe pour une 2cv et filtra plus grand, avec donc agrandissage de mon abri.
Ils ne voient pas d'autres solutions.
Bonsoir
Une fuite a l'aspiration se traduit par de l'air qui arrive dans la pompe, des bouchons paraissent plus probables, mettre une pompe plus puissante ne réglera pas le problème.
Si l'obstruction est sur les 3 arrivées il y a des chances que le bouchon soit au raccordement des 3 canalisations en une vers la pompe, s'il y a une vanne sur chaque canalisation il doit être possible de démonter la "fourche" et de l'examiner.
Jeff24490 a écrit:Bonsoir
J'ai effectivement une vanne pour la prise balais, une vanne pour les deux skimmers et une vanne pour les refoulements.
Je ne sais pas si tout est collé ou si c'est démontable. Si c'est démontable et en dessous du niveau de l'eau je peux essayer de voir la semaine prochaine s'il y a obstruction à ce niveau là.
En principe les refoulements sont derrière le préfiltre et le filtre (sauf en circulation) donc peu de risque de bouchon, néanmoins on ne sait jamais.
il suffit de fermer toutes les vannes et de dévisser les raccords pour extraire les tuyaux et les examiner, pour éviter une inondation il vaut mieux vider la piscine sous le niveau des orifices dans le bassin, une fois les tuyaux dégagés aux 2 extrémités il est possible de mettre un jet au bout pour voir si ça passe bien et éventuellement faire un débouchage, les plombiers savent faire.
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Coût énergétique petite piscine interiumeure »
Discussion lancée par Anneplume - 13 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
