Comment faire pour protéger le skimmer ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.745 fois
Bonjour à tous
Nous avons un souci de terrasse hs
Nous avons enlever les lames
Le terrain est en pente
Nous voulions mettre du graviers décoratifs sur cette partie ( limiter les coût avant une restructuration complète de la piscine )
Comment faire ?
Protéger le skimmer ?
Merci de vos avis et aide
Vos conseils ont toujours été précieux.
[/img][/url]
Dept : Loire Atlantique
Je vous charge des photos
Ah oui il y a du boulot. la priorité est peut être de changer de système de filtration. ça dépend du volume de la piscine mais me parait bien faible
Je vous remercie mais notre piscine fonctionne très bien
Le souci n est pas la.
On veut mettre des cailloux et on se demande comment protéger le skimmer
Je ne suis pas pro, mais pourquoi pas entourer avec des parpaings tout simplement ?
Dept : Landes
On ne comprend pas très bien votre question: vous voulez protéger le corps pour ne pas risquer de buter dedans ou le dessus du skimmer pour éviter les pollutions ou les deux peut être?
Si c'est le corps du skimmer du simple gravier suffit (après nettoyage et assainissement de la zone car on voit que de l'eau stagne ce n'est jamais bon)
Si c'est le dessus du skimmer pourquoi celui-ci devrait disposer d'un couvercle, si ce n'est pas le cas il faut en trouver un ou en fabriquer un en bois ou en plastique.
Vous pouvez aussi faire un double coffrage autour du skimmer d'environ 30x30cm (avec un écartement de 5 cm) et couler du béton (façon regard qu'on trouve en GSB) et y poser un chapeau de regard qu'on trouve en GSB également.
« Piscine en bloc polystyrène infiltration d'eau »
Discussion lancée par elcamp - 6 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Que pensez vous des piscines magiline »
Discussion lancée par LASKO - 16 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Projecteur et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 13 réponses
