Rénovation bois piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 198 fois
Je souhaiterais avoir des avis/retours d'expérience sur la rénovation du support bois d'une piscine avant pose d'un nouveau liner.
Le bois est très abîmé par endroit ( humidité et insectes Ayant bien fragilisé le bois).
Merci de vos conseils.
[img]
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 mois
AMHA, une piscine bois, c'est plutôt une mauvaise idée ... surtout si elle est (partiellement) enterrée.
Remettre un liner neuf sur du bois à moitié pourri, c'est prendre beaucoup de risques. Le bois lâchera avant le liner. La décomposition du bois pourrait aussi attaquer le liner.
il faudrait envisager une rénovation plus complète ... La dalle béton a l'air en bon état. Pourquoi ne pas maçonner les parois de la piscine ?
Merci pour votre réponse. Donc pour vous il faut enlever la structure en bois la remplacer par du beton?
Dept : Bas Rhin
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
« Surconsommation de chlore »
Discussion lancée par Valérys - 28 réponses
« Devis desjoyaux 6x3 »
Discussion lancée par Clydeb - 26 réponses
« Besoin d'aide pour le choix du liner »
Discussion lancée par lucie17 - 16 réponses
« Régulation de niveau a sonde »
« Peroxyde d'hydrogène »
Discussion lancée par dodo1763 - 10 réponses
« Alimentation 12 volts projecteur DESJOYAUX »
Discussion lancée par filou0726 - 0 réponses
