Chlore choc inefficace
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.275 fois
Je suis face à un dilemme concernant mon taux de chlore qui n’augmente pas.
Il s’agit d’un bassin de 25m3, filtration cartouche traitement chlore.
Avant chlore choc (hier après midi)
Chlore libre :0.5
Chlore total : 1.88
Chlore combiné : 1.38
pH : 7.28
Stabilisant : 6
Hier soir : chlore choc non stabilisé (300mg de HTH)
Chlore libre :0.11
Chlore total : 0.51
Chlore combiné : 0.39
pH : 7.11
Donc le taux de chloramines a bien baissé (bonne chose) mais le chlore libre a aussi chuté ! Je ne comprends pas non plus pourquoi le pH a diminué alors que l’hypochlorite de calcium a plutôt tendance à l’augmenter.
Produit périmé ? Mesures erronées (Pool Lab) ?
Dept : Bas Rhin
Moi je dirais que si il reste de la chloramine c'est qu'il faut continuer le boulot et rechoquer l'eau.
Je suppose que c'était 300g la dose Biggrin
Dept : Bas Rhin
greenood a écrit:Moi je dirais que si il reste de la chloramine c'est qu'il faut continuer le boulot et rechoquer l'eau.
Bonjour Greenood.
Oui c’était bien 300g et non mg 🤪
J’ai re-choqué hier soir je referai une mesure dans la journée. Mais je trouve ça vraiment surprenant, le bassin a été remis en service il y a quelques semaines seulement et 0 baignade. D’où pourrait venir cette chloramine ?
Dept : Bas Rhin
Comme prévu voici les résultats 12h après un 3eme chlore choc (toujours HTH non stabilisé)
- Chlore libre: 0.13
- Chlore total: 0.55
- Chlore combiné: 0.41
- pH: 6.93
Dois-je faire un 4ème chlore choc ? 😳
Dept : Bas Rhin
Je dirais qu'il faut faire intervenir les spécialistes. Biggrin
Ce ne parait pas "normal".
le 12h je traduit ça par: la piscine n'était pas exposé (trop) au soleil (la nuit quoi).
et donc ce qui détruit le chlore ne sont pas les UV.
Dept : Bas Rhin
Faire une analyse de l'eau chez un pisciniste qui possède un photomètre pour comparé vos résultats: PH, TAC, taux du chlore et taux chlore combiné et stabilisant. Avec les résultats on pourra vous donnez un avis.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour Alex135,
Merci pour votre réponse.
Les mesures sont prises au Pool Lab 2.0, elle me paraissent correspondre à ce que me donne ma trousse d'analyse avec réactifs liquides. Mais j'ai aussi pensé faire contrôler tout ça chez mon pisciniste qui possède un SpinTouch.
A la lecture de ce forum et son homologue US troublefreepool.com je comprends qu'il est aussi possible de choquer à l'hypochlorite de sodium, et ça tombe bien j'ai 10L d'eau de javel à 9.6%.
A priori il faudrait amener le taux de chlore libre à environ 10x le taux de chloramine. Ce qui, dans mon cas, équivaut à avoir un taux de CL à environ 4ppm. Pour obtenir ce taux, avec mon eau de javel à 9.6%, il faudrait donc verser une quantité d'1L. Peut-être même qu'une quantité moindre suffirait car je n'ai que 6ppm de stabilisant.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci
Notes :
TAC : 86ppm (mesurée le 12.04)
CYA : 6ppm (mesuré le 27.04)
Dept : Bas Rhin
Faite contrôler vos paramètres car c'est très important, vous pouvez faire un traitement choc avec votre chlore à 9.6%, 1 litre 500 pour 10 m3 d'eau filtration en route pour 6h. Il est important que le traitement choc du chlore soit à 10 mg/l. Après 6 h de filtration contrôler le taux de chlore et laisser la filtration en route pour 24h. Votre taux de stabilisant est beaucoup trop faible il doit se situer entre 25 minimum /40 mg/l.
Bonne journée.
alex135 a écrit:Faite contrôler vos paramètres car c'est très important, vous pouvez faire un traitement choc avec votre chlore à 9.6%, 1 litre 500 pour 10 m3 d'eau filtration en route pour 6h. Il est important que le traitement choc du chlore soit à 10 mg/l. Après 6 h de filtration contrôler le taux de chlore et laisser la filtration en route pour 24h. Votre taux de stabilisant est beaucoup trop faible il doit se situer entre 25 minimum /40 mg/l.
Bonne journée.
10ppm pour un revêtement liner n’est-ce-pas trop haut ?
Dept : Bas Rhin
Le traitement choc doit rester occasionnel il n'est pas dangereux à condition de traiter à bonne escient.
Il est dangereux d'en avoir en constant, trop de chlore dans votre piscine est néfaste à plusieurs niveaux et peut provoquer des allergies ou des intoxications au chlore.
alex135 a écrit:Le traitement choc doit rester occasionnel il n'est pas dangereux à condition de traiter à bonne escient.
Ok merci pour la précision. J'ai choqué conformément à vos préconisations, et j'ai plongé le bassin dans le noir en fermant le volet pour le protéger des UV.
Je vous indiquerai les nouvelles mesures de chlore en début de soirée. D'ici là, je croise les doigts
Dept : Bas Rhin
Voila, 6h après avoir versé près de 3L de javel à 9.6% :
- Chlore libre: 1.32
- Chlore total: 1.86
- Chlore combiné: 0.54
- pH: 7.07
Le chlore semble avoir à nouveau disparu et les chloramines ont ... augmenté. J'ai vérifié à l'aide de bandelettes et j'obtiens à peu près les mêmes valeurs que celles ci-dessus.
Dept : Bas Rhin
Il y a une présence de chlore plus important, quel est le Tac et le volume d'eau du bassin. Avec un stabilisant trop bas le chlore ne peut pas ce maintenir en présence des UV du soleil.
Bonne nuit.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Bonne nuit.
Le bassin fait 25m3 et est actuellement couvert (volet roulant) donc normalement pas de souci lié aux UV.
Le TAC est d’environ 85ppm.
Dept : Bas Rhin
Avec un volume de 25 m3, 3 l de chlore liquide est insuffisant. donc, remettre 2.500 l de chlore liquide et surtout rehausser le stabilisant à 30/40 mg/l, ainsi votre eau sera équilibrée et correctement stabiliser. Après 3 h de filtration contrôler vos paramètres.
Bonjour Alex135,
Merci encore pour vos réponses et vos conseils.
Il me semble que la quantité de stabilisant doit être prise en considération pour le dosage en chlore. On ne mettra pas la même quantité dans un bassin ne contenant pas de stabilisant que dans un bassin avec plus de 80ppm de CYA. En tout cas c'est ce que j'ai pu lire sur le forum Trouble Free Pool. Ils conseillent 10ppm de chlore libre si 20ppm de stabilisant, donc mon cas je pense donc qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre ce niveau.
A vrai dire je crains surtout pour le liner qui est déja décoloré et plus aussi lisse qu'avant (le bassin n'a que 4 ans). Ne pourrais-je pas choquer à l'oxygène actif plutôt ?
Valeurs mesurées ce matin :
- Chlore libre : 0.50
- Chlore combiné : 0.42
- Chlore total: 0.92
- pH : 6.93
Dept : Bas Rhin
Je viens d'ajouter 2.5L de Javel et j'ai refermé le bassin. Le Pool Lab ne donne aucune mesure car la valeur du chlore dépasse désormais ce qui est mesurable, c'est à dire qu'on est au dessus des 6ppm.
Il s'agit quand même du 5ème chlore choc d'affilé. C'est très curieux comme problème, l'eau est limpide, pas de trace d'algue donc je ne comprends pas bien ce qui peut "manger" le chlore à cette vitesse. Wink
Dept : Bas Rhin
Ajouter du chlore liquide ne sert à rien, si votre taux de stabilisant n'est pas au alentour de 30Mg/l. car par insuffisance de protection contre les UV du soleil, le chlore aura disparu très rapidement.
Surtout pas traiter à l'oxygène actif liquide il détruit le chlore présent dans le bassin. Par contre vous pouvez traiter avec de l'oxygène actif en poudre il ne détruit pas le chlore il l'active. Mais cela ne résout pas le problème, une fois que l'oxygène aura fait son action votre taux de chlore sera très bas.
Cordialement.
alex135 a écrit:Ajouter du chlore liquide ne sert à rien, si votre taux de stabilisant n'est pas au alentour de 30Mg/l. car par insuffisance de protection contre les UV du soleil, le chlore aura disparu très rapidement.
Cordialement.
Le temps est couvert et la piscine est fermée, l'impact des UV est donc minime voir nul.
J'augmenterai le taux de stabilisant en utilisant quelques galets de chlore multifonctions, mais dans un premier temps mon objectif est de supprimer les chloramines et comprendre pourquoi le chlore disparait en quelques heures.  Chlore qui chute = matière organique (algue ou autre ?).  Le souci dans mon cas c'est que je ne vois aucune algue et l'eau est cristalline. C'est incompréhensible, d'autant plus que le bassin est sorti de l'hivernage il y a quelques semaines et qu'évidemment personne ne s'est encore baigné.
Donc si matière organique qu'est-ce que ça peut être ?
Dept : Bas Rhin
Nouvelle mesure après 6h :
- chlore libre : 3.59
- chlore total: 4.67
- chlore combiné : 1.08
Plus je choque et plus j’ai de chloramines
Dept : Bas Rhin
Je fais un suivi pour ceux que ça intéresse.
Nouvelles mesures 24h (environ) après le 5ème chlore choc.
- Chlore libre 2.15 ppm
- Chlore total 2.50 ppm
- Chlore combiné 0.35 ppm
Les chloramines sont revenues dans la norme (<0.6 ppm) et il reste pas mal de chlore libre. Je pense laisser passer 48h avant une nouvelle série de mesures.
En attendant je vais acheter du chlore stabilisé pour faire remonter le taux d’acide cyanurique à environ 30 ppm.
Dept : Bas Rhin
Il faut aussi connaitre le PH et le TH, les trois paramètres sont dans les normes.
Voici l’analyse du pisciniste :
TAC 56
pH 6.9
Chlore libre 1.5
Chlore combiné 0.9
Durete 343
Cu 0.1
Fe 0
stab +5
Phosphate 4.7
Dept : Bas Rhin
Du coup je choque encore ?
Dept : Bas Rhin
Pour ceux qui suivent le sujet je n’ai pas pu baisser mon niveau de chloramines malgré 6 chlore chocs !
C’est incompréhensible, donc je vais ignorer ce paramètre pour le moment et on verra comment l’eau se comportera lors des baignades estivales. À l’extrême je ferai une vidange totale.
Dept : Bas Rhin
« Acide Cyanurique forcément nécessaire ? »
Discussion lancée par kapounet - 4 réponses
« Problème pompe a chaleur Poolstar jetline selection 150. »
Discussion lancée par hitaye - 24 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
« Fuite sur installation local tech et fixation pompe »
Discussion lancée par grome55 - 15 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
