Electrolyseur Racer 17/80 Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.808 fois
Je viens d'acheter un  électrolyseur Racer 17/80 chez Cash piscines, la notice est catastrophique, correspond à un ancien modèle et incomplète.
Si quelqu'un pouvait m'aider à y voir clair, car au magasin, ça n'a pas l'air d'être des pros.
J'ai deux questions:
1) Une prise type RCA est présente et intitulée Flow, alors qu'aucun capteur de débit n'est fourni avec l'appareil, seul un capteur temp/sel/manque eau ,  à quoi ça sert ?
2) Une prise 3 bornes appelée COM au milieu, à quoi sert -elle?
Merci de votre aide
Ancienneté : + de 11 mois
Si ça peut aider, il y a un post dessus :
https://www.forumpiscine.com/forum/viewtopic.php?t=24758&start=45
ici doc nouveau et ancien
https://www.racer-piscine.com/support-telechargements/#15084[...]489126094-15f05649-afff
la prise RCA est bien pour un capteur de débit, s'il n'est pas fourni je pense que tu dois désactivé la fonction dans un des menus.
pour la prise 3 bornes, je ne sais pas , une photo ?
Brouns64 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup, j'avais vu ce site, malheureusement, ce n'est pas à jour, le " nouveau" correspond déjà à un ancien modèle plus commercialisé.
Je suis nouveau sur ce site, je n'arrive pas à vous joindre une photo à mon post??
riri7707 a écrit:Bonjour,
Merci, j'ai lu ce post, intéressant, mais je ne sais toujours pas ce qu'est cette prise Com 3 fils?
Je pense peut-être à 1 port série servant uniquement la maintenance technique du constructeur(non dédié à l'utilisateur). Donc, non documentée.
Bonne baignade
riri7707 a écrit:Je pense peut-être à 1 port série servant uniquement la maintenance technique du constructeur(non dédié à l'utilisateur). Donc, non documentée.
Bonne baignade
Effectivement, vous avez raison, c'est exactement cela, un port de communication usine!
Je viens d'avoir plus d'infos, car ce produit est fabriqué par Pool technologie et ils viennent de me transmettre une doc plus récente.
Encore merci
Pour la baignade, il faudra attendre un peu, en Provence, ce matin 12 degrés Grrr...
Top.
Il faut bien savoir que RACER ne fabriquent rien du tout, ils achètent chez les fabricants en OEM, mettent leurs logos, ont des firmwares dédiés, c'est tout.
Quand on a la chance de trouver le fabricant d'origine, c'est top.
Pour exemple la gestion de redox/PH vendue sous le nom : RACER SERINITY, n'est ni plus ni moins fabriqué par ETRATON (Made in Italy). Les pros des analyseurs qu'on retrouve sous différentes marques = même produit
Ou encore les robots racer/ cross over = ils sont essentiellement fabriqués par MAYTRONICS (IL)
Bonne baignade
Je relance le sujet pour les prochains
Je viens d acheter l'électrolyseur Racer 17/80, j ai un peu galéré pour la notice,
mais faut juste flasher le code qui se situe sur le coté de l appareil et on a toutes les notices.
Dept : Loire Atlantique
« Tuyau du skimmer bouché et plié »
Discussion lancée par Jos55 - 7 réponses
« Robot ZODIAC Vortex 1 »
Discussion lancée par chingy1997 - 13 réponses
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
