Mise en route piscine neuve au sel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.001 fois
Bonjour à tous.
Je termine ma piscine au sel, de 30 M3 en autoconstruction.
Je vais la remplir en posant le liner.
J'ai installé un electrolyseur Bayrol automatic as7.
Je me demande si je dois traiter l'eau avant de mettre en route la pompe et l'électrolyseur.
Faut il que l'eau soit équilibrée des le départ?
Est ce qu'il faut par exemple mettre du stabilisant ?
Comment dois je procéder pour bien démarrer ?
Merci beaucoup
Dept : Nord
La démarche à suivre est indiquée par la notice de Bayrol (AS7 pour 30m3 c'est riche car il est prévu pour des piscines allant jusqu'à 120m3 mais qui peut le plus peut le moins)
Il faut au préalable acheter un kit d'analyse de l'eau (bandelettes ou autre) et vérifier les paramètres de l'eau principalement pH , TAC, chlore
Il faut équilibrer l'eau avant de lancer l'électrolyseur:
    1) Mettre du sel de 1,5 à 5 g/l : 2g/l c'est 60 kg de sel pour 30m3
    2) Ajuster le TAC pour qu'il soit supérieur à 80
    3) Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 (Pour éviter des calculs savants en fonction du pH mesuré ajouter 1 litre de pH- (si le pH initial est > 7,4) et mesurer la valeur du pH 30 minutes après)
    3) Ajouter du stabilisant 30 à 50 mg/l personnellement je n'en ai pas mis
    4) Ajouter du chlore pour avoir environ 1,2mg/l: j'avais mis 1 galet de chlore stabilisé dans chaque skimmer
Il faut filtrer l'eau de la piscine pendant 24h sans l'électrolyseur avant de le mettre en marche mais peut très bien également mettre en route l'électrolyseur après les opérations 1) et 2) en désactivant la fonction électrolyse (menu "mode de fonctionnement électrolyse/pH et Electrolyse au sel ON/OFF" ), cela permet d'équilibrer le pH avec la pompe pH mais si le TAC n'est pas supérieur à 80 cela risque de faire le yoyo.
J'ai une approche différente que GB.
Une fois le bassin remplie mettre le sel en fonction du taux que préconise le fabricant. Une fois que le sel est dissous et dans les normes, contrôler le TH (dureté de l'eau), si le TH est situer à plus de 22°f, il est des plus conseillé d'apporter chaque année un séquestrant de calcaire très efficace pour stabiliser et éviter ou réduire son dépôt sous forme de tartre. Ensuite contrôler le PH et le tac, la richesse des bicarbonates et carbonates est mesurée par le TAC cette richesse doit se situer entre minimum 10 et 30°f maximum pout assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant. Le PH doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum. Une fois que c'est 4 paramètres sont dans les normes votre eau est équilibrée, il est préférable de ne pas mettre de stabilisant dans l'eau du bassin avec un électrolyseur au sel. Sans stabilisant le taux de chlore doit se situer entre 0.4 et 1 mg litre, avec stabilisant il doit se situer en 2 et 3 mg/l maximum. Le lendemain matin après avoir laisser la filtration toute la nuit, faire un traitement choc soit avec un hypochlorite de calcium, avec des berlingots d'eau de javel, du chlore liquide ou du monopersulfate de potassium (oxygène actif en poudre et non de l'oxygène actif en liquide). 4h après avoir fait le traitement choc mettre en route l'électrolyseur et le PH automatique.
alex135 a écrit:Bonjour.
Ce n'est pas mon approche c'est celle de la notice de l'Automatic Salt de Bayrol.
Mais la procédure d'Alex135 est sans doute tout aussi valable.
A part ça, je me suis rendu compte cette semaine que mon électrolyseur fonctionnait avec un TAC de 40 sans consommation excessive de pH- depuis plus d'un an...
Un grand merci à tous les deux pour votre aide!
Dept : Nord
Bonsoir à tous,
Je suis entrain d'équilibrer mon eau avant la mise en route de l'électrolyseur.
J'en suis à l'apport de chlore.
J'ai suivi vos conseils et je n'ai pas mis de stabilisant.
En revanche j'ai acheté du chlore chlorifix de bayrol qui en contient.
Est ce que je peux mettre celui là où fait il un chlore sans stabilisant ?
MERCI 🙏
Dept : Nord
A votre place je ne mettrai pas de stabilisant.
« Simpléo? »
Discussion lancée par mamao - 16 réponses
« Contre lavage de quelques secondes journalier nécessaire »
Discussion lancée par Palmo - 16 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Pompe à débit variable »
Discussion lancée par Mika2684 - 26 réponses
« Eau chargée »
« Réglage de l'horloge Desjoyaux et hivernage actif »
Discussion lancée par mimidu49 - 22 réponses
