Zodiac hydroxinator (idem exo)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 360 fois
Je suis entrain de revoir le câblage de ma piscine. Ma pompe est actuellement connecté sur un coffret avec horloge et mon électrolyseur connecté indépendamment.
Du coup obligé de gérer 2 horloges avec le risque de faire fonctionner l’électrolyse sans filtration.
J’ai pu connecter ma pompe directement sur l’électrolyseur et ça fonctionne nickel par contre je fais un hivernage actif et j’ai également un coffret hors-gel.
Il y a une entrée slave je me suis dit top mais en lisant la doc cela démarre uniquement l’électrolyse et pas la pompe domage.
Ayant que quelques notion d’électricité, pouvez vous me conseiller/confirmer, j’ai pensé au lieu de connecter la sortie pompe de l’électrolyseur directement sur la pompe de plutôt de le câbler sur le contacteur de mon coffret de filtration A1 et A2 et bien sur recabler la pompe dans le coffret.
Et je retrouve ainsi l’utilisation de mon coffret hors gel.
Voyez vous un problème à connecter depuis 2 sources différentes le contacteur (interr et horloge du coffret de filtration et le Zodiac)?
Ou je pensais connecter la pompe au coffret et à L’electrolyseur mais je devrais mettre un
Interr de ce type https://www.amazon.fr/Heschen-Interrupteur-commutation-unive[...]targid=pla-710268559801 pour été Zodiac hiver coffret de filtration car sans l’interrupteur je crois pas que se soit bien bon d’envoyer une charge aux bornes pompe de lelectrolyseur.
Voila qu’est ce vous en pensez, mon raisonnement est bon? vous voyez d’autre possibilités?
Merci à tous ceux qui me lise et pour vos retours.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 mois
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
« Remplacement de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Novice13 - 18 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Lecture instable ph perfect »
Discussion lancée par epatant68 - 14 réponses
« Balai magique !! »
