Analyse correct mais eau encore trouble
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 988 fois
Je commence à comprendre comment fonctionne ma piscine au sel.
Suite aux intempéries de ces derniers jours, j'ai fais un chlore choc car l'eau était verte. Maintenant elle est encore très légèrement trouble. Je la fait tourner toute la journée.
Voici les tests:
T eau : 20
T Air : 10-23
- Fcl : 2
- alk : 110-120
- ph : 7,45
- ppm (sel) : 3200
- Cya 20-30 ppm
Tout semble correct.
Une idée de ce que je peux améliorer?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
ppm: 3200 késako? le sel?
T'as du stabilisant dans l'eau? Quel type de chlore choc utilises-tu?
Dept : Charente Maritime
J'ai rectifié sur mon premier message.
J'ai trouvé ça sur internet : les systèmes de traitement au sel ont des plages recommandées pour le taux de sel. Ces plages peuvent varier, mais généralement, le taux de sel optimal se situe entre 2 500 et 4 000 ppm (ou 2,5 à 4 g/L).
J'ai cette valeur sur mon testeur électronique.
J'utilise ce shok: https://images.app.goo.gl/vMuewde1htimCMV19
Ah de l'hypochlorite de calcium! un bon élève! Smile
Logiquement t'es pas mal, juste le pH un poil élevé et le chlore libre peut-être retombé un poil bas après le choc. Viser pH à ~7.2 et Fcl entre 2 et 3, plutôt 3 le temps que la situation se stabilise.
Et une dose de floculant pour clarifier l'eau, sous forme liquide ou chaussettes.
Top merci je fais ça !
Bonjour, j'ai une filtration hydrolyseur sel
Normalelment le principe est que le sel se transforme en chlore non?
dois je faire un apport en chlore? pourquoi je n'ai plus de chlore libre alors que tout les autres paramètres sont ok?
- Fcl : 0
- alk : 90-110
- ph : 7,35
- ppm (sel) : 3030ppm
- Cya 20-30 ppm
« Piscine coque aboral »
Discussion lancée par fab33320 - 24 réponses
« Hivernage passif ou actif »
Discussion lancée par arno25 - 16 réponses
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
« Choix robots pour magiline »
Discussion lancée par didou83 - 7 réponses
« Résaux enterrés du voisin passent sur mon futur emplacement piscine »
Discussion lancée par taximauve33 - 6 réponses
« Projet de piscine en bois »
Discussion lancée par majucla - 14 réponses
« Urgent problème »
Discussion lancée par Jimjim59 - 6 réponses
