Passage du brome au chlore (complément de question) Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.213 fois
Bonjour, j'ai récemment posté une question sur le passage du brome au chlore où l'on m'a dit que c'était possible, par contre je n'ai pas précisé que je souhaitais conserver le brominateur en place comme à l'origine... Faut-il le supprimer ou peut-on le conserver vide en le positionnant sur le maximum d'ouverture afin que l'eau circule librement ?
Merci pour vos réponses.
Sujet résolu !
Si votre brominateur et avec un by-pass il suffit de fermer les 2 vannes et ouvrir la vanne qui va au refoulement. Si est en direct sur la canalisation ouvrir complétement le brominateur. Effectivement il a pas de problème a passer du brome au chlore. IL est préférable avant de mettre du chlore de laisser la filtration en route pour 72h sans présence de brome.
Le brominateur est en direct sur la canalisation, j'ouvre donc complètement le brominateur.Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise.
Bonjour, changement de dernière minute, ayant trouvé du brome à prix correct, j'ai conservé le brome.Merci pour votre aide.
IL faut le savoir, un traitement brome demande une fois par mois un régénérateur de brome.
Salutations.
joco13 a écrit:Bonjour, changement de dernière minute, ayant trouvé du brome à prix correct, j'ai conservé le brome.Merci pour votre aide.
Salut Joco,
tu pourrais dire où et quel référence stp ?
Dept : Landes
Vu l'augmentation du prix du brome et la difficulté de plus en plus grande d'en trouver en grandes surfaces, j'ai décidé, moi aussi de passer au chlore.
J'ai une piscine coque de 34 m3 avec filtre à sable + brominateur.
L'année dernière, c'est par mégarde que j'avais acheté du chlore à la place du brome (vous savez, les spécialistes du "je prends un produit, finalement je change d'avis et je ne le remets pas sur la bonne étagère"...!).
Donc pensant avoir acheté du brome, je mets les pastilles dans le brominateur et là, des émanations ultra nocives (yeux en larmes avec impossibilité de les garder ouverts et grosses difficultés à respirer). J'avais mis ça sur le compte d'une incompatibilité de mélange brome-chlore.
Cette année, donc, je veux passer au chlore. Le brominateur est vide de brome depuis un an, robinet de sortie ouvert comme à l'habitude. Depuis le début de l'été, je mettais des galets de 250 gr directement dans le skimmer. Cela fonctionne très bien.
Puis ce matin je décide de remplir le brominateur avec des pastilles de chlore. Et là, comme l'année dernière, les mêmes émanations nocives. Puis les buses ont refoulé de l'eau verte, alors que l'eau était parfaitement limpide. Heureusement, 1/4 d'heure plus tard, l'eau est redevenue normale.
Aussi, voici mes questions :
1. Est-ce qu'un brominateur fonctionne comme un chlorinateur ou pas (même si suivant ma mauvaise expérience la réponse serait non) ?
2. Quelle est la différence entre un brominateur et un chlorinateur ?
3. Pourquoi ne peut-on pas utiliser du chlore dans un brominateur (volume plus petit pour le chlore?) ?
4. Comment transformer un circuit prévu au brome en un circuit pour chlore ?
J'ai bien lu dans les messages précédents d'ouvrir en grand le robinet de sortie du brominateur. Selon les explications, le brominateur resterait vide. Mais alors, où met-on les pastilles de chlore ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Mitch
Ancienneté : + de 6 mois
Bjr a tous ,
je suis passé au brome cette année et quel confort , et j'en trouve facilement , c'est plus cher certe ,mais tellement plus éfficace et sans les inconvénients (stabilisant , PH )
bon
mitch 13962
pour répondre a vos questions
en une réponse
un chlorinateur et un brominateur sont exactement le meme appareil ,
mais
ne surtout jamais mélanger les 2
laisser le brome disparaitre du bassin et le brominateur bien se rincer (ça semble etre votre cas ) , pour le remplir en chlore,
ainsi rempli de chlore , votre brominateur deviendra un ....
chlorinateur !
attention, n'oubliez pas d'ajuster la molette de débit car les palets de chlore ont une vitesse de fonte différente des pastilles de brome
a noter , il est pas anormal d'en prendre plein les narines quand on rempli un chlori , bromi . teur
Bonjour et merci ahunuivoile pour votre réponse.
Si je demandais s'il y avait une différence, c'est à cause de ces émanations dangereuses lors du remplissage du brominateur avec du chlore.
Depuis 20 ans que j'utilise le brome, je n'ai jamais eu aucun problème d'émanation en remplissant le brominateur (de brome).
J'ai vraiment eu de très sérieux problèmes les 2 fois où j'ai utilisé le chlore dans le brominateur.
A l'avenir, je mettrais les pastilles de chlore directement dans le skimmer. Mais je crains que le plastique du panier ne supporte le chlore bien longtemps.
« Question indicateur à aiguille Electrolyseur »
Discussion lancée par tac7 - 42 réponses
« Buses bloquées »
Discussion lancée par stephlor - 2 réponses
« Saturation de stabilisant »
Discussion lancée par easygreen - 2 réponses
« Poussière couleur sable au fond de l'eau :( »
Discussion lancée par bull2 - 39 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
6
