Algues et traitement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 514 fois
A l'estivage de ma piscine, j'ai malheureusement la présence de ce que je pense être des algues (mais lesquelles ?).
Elles sont très volatiles, un simple coup de balai brosse les dispersent (sans effort).
Mais elles reviennent au même endroit quelques heures plus tard.
J'ai tenté une aspiration balai vers égout : même constat, elles disparaissent mais reviennent quelques heures plus tard.
Traitement chlore choc inefficace également.
Pourriez vous m'aider à les identifier et à les traiter ?
Photos en parallèle...
Merci d'avance pour votre aide !
Difficile de bien voir avec les photos le type d algues mais il faudrait déjà connaître les paramètres de votre eau notamment le PH et le taux de stabilisant si vous avez l habitude de traiter avec des galets chlore stabilisés.
Dept : Cotes D'armor
Comme le signal forplatina il faut connaitre les paramètres suivant: TAC, PH, taux du chlore lent et combiné, ainsi éventuellement le taux de stabilisant et taux du phosphate.
Avec les résultats on pourra vous donnez un avis. Il vous faut une tête de balai à roulettes et avec le balai aspirateur manuel envoyer à l'égout, je pense à une présence de phosphate.
Merci pour vos retours,
Quelques infos de plus : apres lavage/aspiration, les dépôts sont blancs avant de se colorer progressivement en marron foncés.
J'ai déjà tenté une aspiration avec balai directe en fond de piscine direction l'égout. Les tâches reviennent dans la journée...(ce que je ne m'explique pas).
Voici les paramètres :
PH 7.2
Chlore libre 2ppm. Je ne traite qu'au chlore non stabilisé
Alacalinité : 100 ppm
Stabilisant : environ 30
J'ai été prendre l'avis d'un pisciniste aujourd'hui. Il pense à des particules très fines, il me conseille un floculant et des contrelavages (ce que j'ai commencé à faire, même si je doute un peu).
Tu as des haies ou des arbres près de la piscine?
Si je devais parier je dirais soit pollens de saison, soit algue moutarde et là ce serait le drame.. cette saleté est encore + résistante que les tardigrades qui survivent au vide spatial.
Dept : Charente Maritime
Oui une rangée de Thuyas et d'autres arbres et arbustes à proximité.
Pour autant je n'ai pas rencontré ce problème l'année dernière.
J'ai malheureusement la même crainte concernant les algues moutardes... Mais pour le coup, la teinte ne semble pas correspondre ?
Vos paramètres sont apparemment bon ( vous testez avec quel type de testeur?), mais incomplet il n'y a pas le taux de chlore combiné, n'y le taux de phosphate. Donc, vous avez encore des algues dans le bassin, je vous propose de prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètre, ainsi on pourra comparé le résultat des paramètres avec les votre. Demain matin vous pouvez faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3.
« Piscines Diffazur, décennale et étude de sol »
Discussion lancée par Sab06 - 9 réponses
« Bâche d'hivernage indispensable pour un volet roulant ??? »
Discussion lancée par fabulon - 23 réponses
« Piscine meleze immergée »
Discussion lancée par V734660 - 16 réponses
« L'eau de ma piscine est trouble, filtre inutile »
Discussion lancée par joss871 - 22 réponses
« Problème couverture coverseal »
Discussion lancée par gil69630 - 37 réponses
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
« Plis liner suite passage balai »
Discussion lancée par richard.dco - 2 réponses
