Chlore haut malgrés 0 traitement.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 522 fois
[ Chlore haut sans ajout de chlore ]
Salut à tous,
Sortie d'hivernage de la piscine.
Je fais un hivernage hybride : censé etre un hivernage actif sauf que je mets que en marche quand ya risque de gel.
A mon grand étonnement l'eau est claire, pas d'algues.
Je fais un test bandelettes aquacheck et je vois le chlore libre/total au max !
Tac bcp trop basse et eau acide ( a cause des pluies car ici c'est une region très calcaire).
Je viens de mettre du bicarbonate mais je ne comprends pourquoi le chlore est si haut alors que le dernier chlore choc date de fin octobre.
L'électrolyseur est bien coupé et by-passé.
J'ai testé avec deux kits de bandelettes différents.
Est-ce le fait d'avoir un ph trop bas qui fausse le test au niveau du chlore ?
Ou est-ce que quelqu'un de gentil s'occupe de ma piscine chaque soir 😅 ?
Je précise que la piscine est debachée depuis une semaine...donc si y'avait vraiment du chlore, les UV aurait du le détruire.
J'ai fait un test croisé avec de l'eau en bouteille et le chlore est bien a 0.
Après kk jours, la TAC est normalisée mais le chlore est tjr haut, je n'y comprends rien.
Des idéee ?
Dept : Marne
Avant de pouvoir vous donnez un avis il faut connaitre les paramètres suivant: Taux de chlore lent et chlore combiné, PH, TAC, vous traitez avec stabilisant ou non.
Je referai un test bandelettes mais j'ai un tac rehaussé et correct et ph correct.
Je gere mon eau sans soucis d'habitude.
J'ai un stabilisant un peu faible.
Sinon, je tourne que a l'électrolyseur..... Bien que la, il est debranché et tout est bypassé donc je comprends d'où vient ce chlore.
Dept : Marne
Je ne peut pas vous aidez si j'ai pas les taux des paramètres de l'eau.
Desolé,
Voici l'analyse en fin d'après midi, bandelettes aquacheck, photo prise a 15 secondes.
Dept : Marne
Très étonnant ce taux de chlore. Vous n avez jamais mis de galet chlore dans l eau pendant l hivernage ? Et l électrolyseur est coupé depuis combien de temps ?
Dept : Cotes D'armor
Je vous conseille de faire analyser les paramètres chez un pisciniste qui possède un photomètre. Ainsi on pourra comparer avec vos paramètres. Si vous n'avez pas mis de chlore dans le bassin, il fort probable que le taux de chlore soit aussi important.
forplatina a écrit:Très étonnant ce taux de chlore. Vous n avez jamais mis de galet chlore dans l eau pendant l hivernage ? Et l électrolyseur est coupé depuis combien de temps ?
J'ai juste fait un chlore choc en octobre et mis un produit d'hivernage, c'est tout.
Mes bandelettes sont bonnes le pire.
Électrolyseur coupé depuis octobre et debranché électriquement et bypassé au niveau des vannes.
Dept : Marne
Et bien ca doit être le produit d hivernage qui doit être composé de chlore tout simplement.
forplatina a écrit:Et bien ca doit être le produit d hivernage qui doit être composé de chlore tout simplement.
Mais sois l'effet des UV il aurait dû être largement détruit depuis le temps non ?
Du chlore lent ça dure qu'un temps pourtant.
Dept : Marne
Ça dépend. En hiver, ma piscine de 30m3 (électrolyseur au sel durant l'été en activité) est désinfecté par 1 galet chlore lent Bayrol en hiver. Mon taux de désinfectant est dans ce cas hyper haut (entre 3 et 5mg) même si la piscine reste quasiment ouverte tout l hiver. Je retire d ailleurs parfois le flotteur pour faire descendre le taux.
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Panne Harden Pack »
Discussion lancée par Friat.andre@gmail.com - 2 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Recommandation Marque de pompe »
Discussion lancée par tac7 - 6 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
