Robot dolphin200en panne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.468 fois
mon robot dolphin s200 ne fait que des aller retour en ligne droite.il monte correctement la paroi. mais ne change pas de direction.
si quelqu'un a une solution.....   merci
Ancienneté : + de 10 mois
jmc 83 a écrit:Bonjour
De quelle année est ton robot (regardes la date sur le bloc moteur, c'est marqué dessus).
Ensuite tu n'as que 3 options possibles :
A) Retour chez ton revendeur, il va te remplacer le bloc moteur complet (compter 400 €)
B) Tu peux tenter le Kit de Maintenance DIY (me contacter en MP) et voir Post sur forum et le faire toi-même
C) Tu peux juste m'envoyer ton bloc moteur que je puisse le regarder et faire un diagnostic
Voilà, pas d'autre choix malheureusement
Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S (72 messages) - ForumPiscine.com
Bonne baignade
Bonjour, j'ai suivi avec un grand intérêt le post de riri7707, je lui commanderais certainement un jour son kit de réparation, je possède un robot racer 3 de chez Ca...Pis... depuis 18 mois et qui régulièrement me faisait des allez retour sur la même ligne comme le décrit jmc 83 et également des blocages contre une paroie de la piscine. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un reset sur ce robot qui n'est pas documenté. je laisse le doigt appuyé sur le bouton marche pendant 15 à 20 secondes jusqu'à l'allumage du voyant prog 1 ou 2 et miracle le robot retrouve toute son énergie, depuis j'utilise ce moyen de démarrage depuis une quinzaine
de fois sans plantage alors qu'avant j'avais ces problèmes 2 fois sur 3. Je conseille donc à jmc 83 d'essayer cette méthode qui ne coute rien et encore un grand merci a riri7707
Dept : Herault
Si c'est la solution qui te convient...
Pourquoi pas.
Mais très improbable que ça tienne.
Pour info, le bouton poussoir ne sert qu' à envoyer du 29v au bloc moteur.
Il ne sert qu'à donner l'ordre à l'alim à découpage d'envoyer la puissance.
Les alimentations évoluées intègrent une module de fonction temporisation (a base de NE555) et les + évoluées dialoguent avec la carte de gestion avec l'option wifi et Bluetooth.
Mais il n'existe pas de reset magique sans les outils spécifiques Maytronics, réservés aux centres agrées.
Et surtout pas le bouton poussoir de l'alim.
Aucune fonction cachée...
Dans ton cas, je soupçonne plus un PB  de la carte d'alimentation dans le bloc Alim qui se coupe au bout d'un court laps de temps.
Si quelqu'un dans ton entourage à un Dolphin, demandes lui de te prêter son bloc pour essais.
Et de toutes manières, tu n'échapperas pas à la maintenance (c'est comme un embrayage de voiture, juste en comparaison)
Juste pour info, les kits ne sont pas inépuisables. Juste pour la saison je pense.
Après, ce sera pour l'année prochaine, si j'arrive toujours à m'en procurer
Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Je veux bien te croire riri et je ne doutes pas de tes compétences en la matière, j'ai simplement voulu partager mon expérience et de demander a jmc 83 d' essayer cette manip, j'ai été très étonné que cela fonctionne à 100%, par ailleurs mon robot est encore garanti 6 mois mais si je le ramène maintenant, on va me dire qu'il fonctionne, j'attendrai la fin de la saison et j'aviserai. Merci pour tes explications.
Dept : Herault
Profites de la garantie.
Expliques bien le PB et les symptômes, tu fournis le bloc Alim avec;
Ils vont faire le nécessaire.
Tu auras un bloc moteur neuf et éventuellement une alimentation neuve.
C'est une manip courante , tant que c'est sous garantie.
Ne t'en prives pas.
Il vont tester ton  robot sous toutes les coutures et identifier réellement le PB.
Ce sont vraiment des PROs.
Passe par ton revendeur, qui va envoyer cela chez SA MG Internaltional (Maytronics France), à la Ciotat.
Là C'est le vrai SAV France. Hyper compétents.
n'attends pas la fin de ta garantie.
OK merci, mais à moins d'une panne plus sérieuse, je vais attendre la fin de saison, je n'ai pas envie de me passer de robot en plein été.
Encore merci pour toutes tes infos.
Dept : Herault
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Conseil sur Achat Robot de Piscine »
Discussion lancée par fredo66600 - 12 réponses
« Choix de robot électrique »
« Piscine coque, donc en polyester et choix de robot »
Discussion lancée par Lukko - 6 réponses
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Choix robot électrique »
Discussion lancée par SACHINE - 28 réponses
« Robot Dolphin ,2001 »
Discussion lancée par totophe385 - 1 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
