Toute première mise en eau, premier démarrage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 517 fois
Salut à tous,
Sa y est, remplissage de la piscine en cours,
Elle devrait être rempli demain matin.
J’ai besoin de conseil… pour le démarrage de tout le matos, première mise en eau, première mise en service de l’ensemble, première piscine pour moi (autant vous dire je nage encore un peu malgré toute les infos accumulé).
J’ai besoin d’aide pour connaître réellement les étapes à suivre pour lancer tout le matos… dans quel ordres procédé,
Piscine de 29m3, électrolyse sel, contrôle redox, regul pH.
Merci à tous
Dept : Haut Rhin
L'installateur de la piscine ne gère pas la mise en service ? ou ne fournit pas les instructions de mise en service ?
D'abord la pompe pour mettre en eau le circuit, bien remplir le préfiltre avant de la démarrer.
Rajouter le sel nécessaire pour l'électrolyse, attendre 24h que tout soit bien dissout et mélangé.
Ensuite électrolyse et contrôle Redox. Nouvellement remplie, le pH devrait être OK.
Puis amorce la pompe pH et mettre en marche la régul pH.
L’installation a été faite par moi, j’ai laisser faire la parti membrane armé.
Ok parfait, pas de contrainte de température d’eau avant le démarrage d’un ou l’autre appareil?
Merci à vous
Dept : Haut Rhin
Normalement la notice de l'électrolyseur devrait indiquer les conditions de la première utilisation pour le mien c'était:
1) Mettre le sel dans la piscine de manière à obtenir le taux désiré
2) Vérifier le TAC, en général il faut qu'il soit supérieur à 80 si besoin TAC+ pour atteindre le taux
3) Vérifier le pH si besoin mettre du PH+ ou PH- pour qu'il soit compris entre 7 et 7,4
4) Mettre un peu de stabilisant entre 20 et 30 ppm
5) Mettre de 0,6 à 1 mg/l de chlore
6) Attendre 24h et lancer l'électrolyseur si la température de l'eau est supérieure à 15°C
Pour que les sondes redox et pH fonctionnent correctement, il faut que ces paramètres soient relativement stables.
« Filtration+24/4+cout électrique »
Discussion lancée par Vimaire - 5 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Mode d'emploi pour passer la balai? »
Discussion lancée par Pietra - 16 réponses
« Quantité verre / sable pompe Intex SF 602-20-2 »
Discussion lancée par romain57680 - 2 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
