Chlore lent dans skimmer
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.795 fois
Je traite au chlore un coque 8x4
J’en entendu dire que mettre les galets de chlore lent dans les skimmers,ce n’était pas bon,car dès que la pompe s’arrête, l’accumulation de chlore en fond de skimmer , peut s’avérer néfaste pour le fond de ceux -ci
Je les mets dans un diffuseur, mais ça va pas, ils se dissolvent très lentement, et je n’ai jamais le bon taux ( trop bas)
Qu’en pensez-vous ?
Bonne journée
S'il est vrai qu'il peut arrivé des problèmes sur la canalisation dit "souple", après avoir réalisé la liaison avec les pièces de filtration en PVC rigide. Pour évité cela il suffit de prolonger de 2 à 3 mètres la canalisation en PVC rigide et ensuite l'emploi d'un PVC flexible jusqu'au local technique.
Effectivement c’est mon cas, abs du skimmer => petit bout de pvc rigide pour faire la liaison, et pvc souple.
En laissant le galet dans le skimmer, la pompe tourne de 10h à 16h, soit 6 h de filtration, et 18h a l’arrêt
Y a t’il des risques ?
Tous dépend du type de canalisation souple, par contre 6 h de filtration me parait insuffisant pour un volume d'eau de plus de 40 m3.
Pour faire simple, le chlore corrode tout ce qui est plastiques à plus ou moins long terme.
Le galets dans les skimmers, je dirais que c'est la solution à minima.
On s'embête pas, et quand la pompe s'arrête, ben on s'en fout =dissolution lente.
Vous paierez les dégâts au bout de quelques temps :tuyaux qui cassent, pas grave, ça se remplace...
Mais quand on a une grande piscine en dur qui coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Ben faut passer à la régulation automatique malheureusement, histoire d'avoir une eau correcte et surtout préserver son investissement pour qu'il dure le plus longtemps possible.
Quand au galets, attention où vous les achetez: jamais en grande surface, vos revendeurs spécialistes en piscine sont là pour ça
Vous avez des galets de chlore à 20€ les 5Kg et d'autres à 50€.
Faut se poser la question du pourquoi
Merci pour les conseils, actuellement je n’envisage pas de mettre des pompes doseuses de chl, ni de pH ni rien d’autre..
Je souhaite savoir comment font les personnes qui n’investissent pas dans de tels moyens.
Programmer 1h de filtration, 2h d’arrêt, durant 24h peux-t’il être la solution ?
Bien sûr, temps de filtration à à ajuster suivant T de l’eau.
Autre question, les chaussettes floculantes que l’on dépose dans les skimmer, est-ce corrosif comme le Chlore, ou bien aucun risques au niveau canalisation , même si tout est à l’arrêt.
Merci à vous tous pour vos réponses
« Fuite d eau »
Discussion lancée par Villaakela - 11 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Taux de Chlore libre inexistant »
Discussion lancée par LUCCHO62 - 19 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Quel pompe de filtration »
Discussion lancée par sev91 - 19 réponses
