Renseignements pour diamètre tuyau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.300 fois
J’ai une piscine hors sol intex ultra xtr de 17m3, une pompe intex avec filtre à sable de 6m3/h , une pompe à chaleur zodiac power 7 mono , je voudrais enterré mon circuit d’eau et je voudrais savoir si une section de tuyau de diamètre 40 peut aller? Distance entre piscine et pompe environ 10 mètre . Et pour le by pass je peux le mettre aussi en diamètre 40 ou je dois le faire en 50 ?
Merci d’avance pour vos retour
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
Il y a aucune contre indication à mettre une section de 40mm.
Bonjour Alex
Merci pour votre retour, du coup vue que la sortie pompe à chaleur est en 50 je met un réducteur en 40 et by pass en 40 et tout le reste en 40? Pour les tuyau raccordé à la pompe à chaleur faut mettre un tuyau souple collé avec un coude ou du pvc rigide ?
Dept : Haut Rhin
Alex
Dept : Haut Rhin
Alex
Dept : Haut Rhin
Si la pompe à chaleur ce trouve pas loin du local technique, vous pouvez utiliser du PCV rigide. Sinon du flexible souple renforcé.
Bonne soirée.
Bonjour Alex,
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
Dept : Haut Rhin
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Construction piscine à Plan d'Orgon (13340) »
Discussion lancée par ButcherTux - 14 réponses
« Localisation boîte de dérivation projecteur »
Discussion lancée par FranckStPripri - 0 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Defaut coque Alliance piscine TANZANITE 8 »
Discussion lancée par bono21700 - 19 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
