Sens de la semelle, j'ai pas rêvé...
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 22.029 fois
Bonsoir voici les photos du feraillage pour ma piscine.
J'ai pas rêvé elle sont bien à l'envers??
Merci d'éclairer mes lanternes car la toupie arrive demain.... Sad
De : La Baule (44) (44)
non, vous ne rêvez pas !
et c'est grave??
Philbee a écrit:et c'est grave??
bah, oui un peu quand même il s'est dit que dans ce sens il n'aurait pas à lever les ferrailles, il manque le drainage sous le bassin vers le puits de décompression, accessoirement un polyane pour éviter que le béton ne perde toute son eau tout de suite et ne tire trop vite, il manque le treillis soudé (le béton fibré pour une piscine je n'y crois pas...) et il te manque les jonctions dans les angles et tous les départs de raidisseurs.
Ah oui, il aurait été bien d'avoir un empierrement en fond de radier, bien tassé, histoire d'avoir une assise stable.
Dept : Landes
bref c'est tres tres cochon !
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
De : Toulouse (31)
Moi j'aime beaucoup l'armature en pente.
J'ai hate de voir les photos du coulage...... Laugh
Je ne parle meme pas des jonctions semelles-semelles dans les angles droit...c'est à pleurer Dry
Carrelages !!
De : Annecy (74)
je viens de lire mon devis
j'ai effectivement un radier en béton armé fibré de 12/15 cm dosé à 350 kg de prévu
N'empêche il manque les jonctions...
Avec ce radier faut il un empierement??
Pour le polyane mon terrain est gorgé d'eau je pense pas qu'il sêche très vite, mais peut etre évite il des remontées d'humidités??
Bon dans une piscine c'est une blague...mais ça peut faire pourrir le parpaings??
Pour le drainage il fait tout le tour du bassin, au fond il est recouvert de graviers, il en faut un au travers du bassin??
ça m'angoisse tout ça!! Sad Mad
les semelles doivent elles pas etre attachées entre elles??
il manque aussi tous les fers de reprise pour les parpaings non ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
up Crying
Philbee a écrit:les semelles doivent elles pas etre attachées entre elles??
Si aussi
Dept : Landes
Un radier en béton fibré, c'est nouveau pour moi..
de 12/15 cm d'épaisseur, c'est un simple dallage.
C'est du bricolage...
Un béton fibré ne peut pas être relié à un béton armé.
Bref, demande lui vite sa décennale à ton maçon.
De : St Pierre Les Nemours (77)
Bon ben j'ai réussi à faire retourner les semelles....Il me soutenai que ça n'avait pas d'importance...
Voici le chantier en attente de sechage. Pouvez vous me dire ce que vous en pensez...
J'ai des marches toutes largeur de prévu et la première plus large.
Les stepok ne sont pas collé au ciment (bizarre??) il y a juste des ferailles.
D'ailleurs il était prévu des barres de 8 et on dirait pas du 6???
bon j'ai réussi à savoir qu'il ne fallait pas de colle pour les stepoc.
Ce qui me chagrine c'est que les semelles sont coulées dans la dalle et non en dessous, comment peuvent elles porter la dalle.
Ensuite pour la ceinture haute comment peut elle etre coulée en un seul bloc alors que ce n'est pas du même niveau.
Merci de vos conseils car je vois le patron demain... Wink
Pour les stepocs seul le premier rang est collé.
Le dernier rang en hauteur sera normalement sensiblement au même niveau partout donc la ceinture sera continue.
Il est impératif qu'ils mettent les fer horizontaux a chaque rangs. Dans les angles ceux-ci doivent être cintrés a 90° et pas simplement coupés et croisés.
De : Finistére (29)
et pour les semelles?
et pour la ceinture du bas?
UP
Dans 6 mois ta piscine a un trou béant en plein milieu. Smile
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fer verticaux qui remontent. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un par cellule de bloc à bancher, juste un seul par bloc! Huh
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
« Transfo pour projecteur »
Discussion lancée par mourad94 - 11 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Section de cable pour spot »
Discussion lancée par nono43 - 12 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Notice de montage irrijardin »
Discussion lancée par Carolobahu - 10 réponses
« Avis sur local technique enterré »
Discussion lancée par JulienTLD - 40 réponses
