Fuite pompe haward Super 2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 450 fois
J'ai une fuite sous ma pompe haward Super 2 qui persiste même sans tourner alors que j'ai changé tous les joints (garniture mecanique, joint du diffuseur et joint du corps de pompe)
Je ne comprends donc pas d'où la fuite peut venir.
J'ai nettoyé l'axe et les résidus potentiels et ai même mis de la graisse aqualub sur tous les joints.
Auriez vous une idée pour m'aider svp ?
Ancienneté : + de 10 mois
Je pense que ton joint spi entre le corps de pompe et le moteur est HS. dans le carter, tu as 2 trous en contre-bas. ça fuit de là, pour protéger le moteur et éviter un court-circuit.
Mais attention, si l'eau est passée, il y a de fortes chances que tu doives changer les roulements également et faire un bon nettoyage intérieur, tu dois avoir de la rouille partout à l'intérieur du moteur.
OK merci je vais vérifier. Pourtant j'ai changé le Joint avec une bague blanche qui va sur l'axe. Et non je n'ai pas vu de rouille mais cette fuite est récente. Merci en tout cas de ton aide :biggrin
Pour voir d'où vient ta fuite:
Tu sèches bien la pompe. Tu mets un sopalin dessous et tu vas voir immédiatement où sa suinte.
Je vois très bien d'où ça fuit malheureusement 😁
Photo ?
Non j'ai pas car pas accessible mais c'est entre le moteur et le corps de pompe au milieu quoi
il arrive que les pompes se fissurent.
Oui, uniquement en cas de gel.
Cela m'est arrivé la 1ère année, j'avais pas vidangé la pompe (erreur de gros débutant).
Il y a pourtant il y avait une vis de purge, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend...
Malheureusement pas réparable.
riri7707 a écrit:Oui, uniquement en cas de gel.
Non pas uniquement en cas de gel
Surpression ?
Filtre colmaté ?
La mienne n'a pas l'air fissurée. J'ai regardé le plan et des tutoriels et n'ai pas vu de joint spi. Il faut sûrement démonter le moteur entier.
Oui, le joint spi fait la liaison bloc moteur/corps de pompe. Donc, démonter le moteur effectivement. Selon l'Age de ta pompe, cela ne lui fera pas de mal, car tôt ou tard tu commenceras à entendre le sifflement des roulements, c'est fatal et imparable.
Faire de la maintenance préventive permet de prolonger de xxx années la durée de vie de la pompe.
Et tant que tu es, changer le condensateur de démarrage n'est pas un luxe non plus.
Après, ben tu as une pompe quasi neuve
Faut pas oublier qu'une bonne pompe classique, il faut compter dans les 400 €
OK Merci je vais chercher le Joint et roulement nécessaire pour cette pompe.
Merci de ton aide 🙏
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« Pompe à chaleur »
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
