Taux de chlore proche de 0...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 601 fois
Citation Roubinoux:
Bonjour, apres plusieurs analyse au photometre il y'a quelques semaines par un pisciniste, personnes ne comprend mon problème.
Voici donc mon analyse de ce matin (je pense que le pisciniste en a marre de me voir pour encore faire une analyse au photometre .
Problème : impossible d'arriver à maintenir un taux de chlore correct dans la piscine et donc la piscine devient verte assez rapidement.
Température piscine : 22 degrés.
Temps de filtration : 12H (j'ai meme fait du 24/24 cela ne change rien).
Filtre à sable nettoyer, rincer etc...
stabilisant : 30 (au dernier photometre d'une semaine).
Je met actuellement deux sitcks HTC sans stabilisant de 250 grammes.
Mon taux de chlore reste faible. Apres un chlore choc, mon taux de chlore remonte mais 24H apres plus rien...
Je suis désespéré, les 2 piscinistes ne trouvent aucune solution à mon problème.
Si vous avez une idée, je suis preneur...
Comme ça on c'est plus lisible
Dept : Bas Rhin
Selon moi le stabilisant est plutôt a zéro.
A quelle valeur monte le chlore libre lors d'un choc ?
Vos 4 paramètres sont insuffisant, donc eau non équilibrée, Vous traiter pratiquement sans stabilisant, donc, après 2h d'exposition au soleil le chlore disparait. Faire un traitement choc avec un chlore stabiliser et ensuite mettre se type de chlore 2 galets et filtration 48h. Une fois que votre taux de chlore est au normes, ainsi que le taux de stabilisant.
Chlore lent stabilisé hth® MAXITAB Regular - Galets 200g. Après 48h de filtration mettre du TAC plus 500g par 10 m3 d'eau, filtration 2h ensuite contrôler le PH et recommencer opération jusqu'à que le PH soit à 7.1/7.2. Ainsi votre eau sera stabiliser.
Mon CYA est a 30, ceci n'est pas assez ? merci
Sur les bandelettes le taux est à zéro.
Ca demande confirmation pour le stab:
Si la mesure du pisciniste donne 30 au photomètre et 0 à la bandelette.
Perso je ferais plus confiance au photomètre.
Et les mesures bandelettes sont toujours sujet à interprétation (surtout le stab).
Dept : Bas Rhin
« Trace verte au fond de ma piscine »
Discussion lancée par calimachi - 24 réponses
« Pb eau verte trouble »
Discussion lancée par tom.chloe@wanadoo.fr - 5 réponses
« Pompe à chaleur »
« Quel surpresseur pour Polaris? »
Discussion lancée par vinoux - 8 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« A l'aide , pas de chlore, eau trouble »
Discussion lancée par seby90 - 20 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
