Mise en route Aquarite flo Advanced
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 797 fois
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’aide pour la mise en service de mon boîtier Aquarite Flo Advance, car mon pisciniste devait le faire, mais sa société a fermé
Je regarde sur la notice, mais je ne sais pas si les valeurs sont bonnes. J’ai besoin de votre aide.
Mon bassin fait 8 m/4m avec une profondeur d’1m 4
Pour l’électrolyse, que dois-je mettre au niveau du taux de gramme par heure ?
Pour les mesure de consignes du PH et du Redon?
Merci d’avance pour vos retours
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 90 message
Env. 90 message
Bonjour j'ai un Aquarite Flo Advanced LIKE (OEM d'alliance Piscine dont la maitrise du produit n'existe pas du tout !!)
j'ai le modèle 16.
je mets en général un taux de 6 grammes et un pourcentage de réduction production à 50% avec la couverture Maytronics.
Il suffit de surveiller de temps en temps la valeur REDOX qui fluctue par moment surtout lors d'une fréquentation du bassin. Dans ce cas je booste à 12grammes/h jusqu'à avoir une valeur proche de 700 et revenir à 6gr/h.
Ceci n'est que mon expérience car aucun conseil d'alliance et encore moins de hayward que l'on ne peut contacter en temps que client final. déplorable de payer un système "haut de gamme" sans avoir du service. J'aurais du l'acheter en Espagne sous une autre marque et en plus bien moins cher !!
=> Je cherche comment valider le mode Hors gel avec la nouvelle application V4 à savoir quelle valeurs de température mini affecter au réglage car il n'ay avait pas de démarage auto de ma pompte en cas de température bien basse ! ...
Messages : Env. 90
Merci de votre retour d’expérience, pour le mode hors gel, je n’ai rien vu dans la notice
Env. 90 message
J'ai reçu en Mp cette demande :
Je me permet de vous contacter car je viens d'acquérir un electrolyseur Flo Advanced de chez Hayward et je rencontre les mêmes difficultés que vous sur le parametrage...
Avez vous réussi à trouver le manuel installateur ?
"xxx"
J'ai répondu :
Quelle difficulté rencontrez vous ?
Est un Flo advanced ou bien un produit similaire package sous un autre nom de distributeur ?
Le mien est baptisé Domo'sel par Alliance Piscine.
Il ne faut surtout s'attendre avec eux d'avoir des conseils
Ils n'y connaissent rien du tout et j'attends toujours des réponses de leur part
À ce jour le mien fonctionne bien
Parfois j'ai des pertes de réseau (wifi). (je vais chercher la référence du module RJ45 car je viens de tirer un câble Ethernet de 35 mètres de long...)
 Je n'ai pas eu également d'info sur la gestion hors gel pour faire tourner ma pompe VTSD ...
Au plaisir d'avoir les précisions
Indice firmware, indice de l'appli Vistapool
Piscinement votre.
Je mets donc cette discussion "privée" ici afin que cela profite à un plus large public.
J'ai bien un manuel (pdf) d'utilisation mais comme je l'ai déjà précisé il y aurait plusieurs indices de carte et une seule documentation notamment pour les câblages. ;-/
==> j'aimerais bien savoir quel est le dernier indice de firmware de la carte et quel est l'avantage de le mettre à jour (le risque est en général pour ceux qui ont l'habitude de telles réalisation minime. Les recommandations de ne pas y toucher sont plutôt issues de ceux qui ont peur de maitriser l'opération !)
Précision pour le paramétrage Wifi ne pas oublier d'utiliser l’icône "disquette" pour enregistrer notamment l'@dresse Internet...
Pour ce qui est du paramétrage hors gel :  le canard est toujours vivant !!!
Également pour la listes des commandes vocales Alexa surtout celle permettant de gérer le spot (par exemple aussi l'intégrer dans une skill : allumer/éteindre toutes les lumières ...
NB ma gestion automatisée de l'ouverture fermeture volet piscine marche bien avec Alexa et j'ai également paramétré cette automatisation avec une heure fixe.
l'idéal serait de récupérer la température de l'eau (du bassin, pas celle du tuyau dans le local technique...) pour asservir la gestion du cover'In (avec l'heure) .
Celle de mon abris piscine fonctionne également de la sorte avec le même module électrionique mais je ne l'utilise pas au quotidien uniquement pour faire sourire mes visiteurs
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Https://cdn.hayward.fr/production/media/4/4/6/7/dc02db.pdf
La documentation du « bouzin »
Et pour la connexion
https://cdn.hayward.fr/production/media/6/7/7/6/7391ef.pdf
Personnellement je cherche la liste des commandes vocales avec Alexa
Je n’arrive pas trouver les mots magiques pour connaître la température de l’eau ou bien allumer éteindre le spot 😡
Messages : Env. 90
« Ocedis OVY ph utilisation »
Discussion lancée par Fantomette84 - 3 réponses
« Liner devenu marron!!! »
Discussion lancée par arnaud56230 - 22 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« Bruit pompe filtration »
Discussion lancée par Fsc_59 - 10 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Desjoyaux ou filtre à sable »
Discussion lancée par LFlung - 3 réponses
« Transparence eau »
Discussion lancée par apollo_11 - 9 réponses
