Test taux de Brome : DPD1 ou DPD4 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 536 fois
J'ai fait l'acquisition l'année dernière d'un Scuba pour tester les paramètres de ma piscine.
J'arrive depuis cet achat à bien mieux suivre le taux de brome et j'ai beaucoup mois de problèmes (n'ayant pas de brominateur).
Jusqu'à présent, je testais le taux de brome avec une pastille DPD4 qui permet de tester la somme du brome libre et du brome combiné.
Les pastilles DPD4 ne sont pas évidentes à trouver en faisant quelques recherches je tombe sur des informations qui m'interpellent.
D'un côté, il est indiqué que le taux de brome peut être mesuré par les DPD1 comme pour le chrlore libre (on mesure donc le brom libre) et d'un autre côté qu'il est préférable d'utiliser une DPD4 (=DPD1 + DPD2) car contrairement au chlore combiné (testé avec DPD2), le brome combiné a également un pouvoir désinfectant.
Sauriez-vous me dire quelle est la bonne méthode de test (car si j'utilise la mauvaise mesure, je risque de sous-consommer ou sur-consommer du brome)
Les pastilles DPD1 de la marque HTH sont destinées à évaluer le niveau de chlore libre ou de brome libre dans le bassin.
Merci pour la réponse
Et concernant le brome, il est préférable de suivre le brome libre ou le brome total (libre+combiné) ?
Car comme expliqué j'ai pu lire sans certitude que contrairement au chlore le brome combiné avait également un pouvoir désinsfectant
La plupart des testeurs donne le brome total
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Que faire de l'eau salée pour électrolyseur ? »
Discussion lancée par JoBéarn - 5 réponses
« Fuite pompe Belstar 150M »
Discussion lancée par Manu7210 - 10 réponses
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
