Bâche à bulle sous abris
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 22.359 fois
Je voudrais mettre une bâche à bulle sous mon abris semi haut mais un enrouleur banal ne tiendra pas dans notre abris, existe t-il un système pour mettre une bâche même électriquement depuis un bout de la piscine? je m'explique : l'abris fait 1.70m là où on entre dedans, l'enrouleur devrais en principe se trouver à l'opposé mais c'est le côté le plus bas de l'abris et abris fermé, nous ne pouvons y accéder car l'arrondi ne nous permet pas de longer la piscine, vous voyez?
merci de votre aide.
NB : pour ceux qui souhaitent savoir, la bâche à bulle serait un plus hors saison pour conserver au max la température de l'eau, la nuit ça baisse.
De : Lageon (79)
ksel a écrit:Bonjour,
les enrouleurs électriques sont les mêmes que pour les volet. Le problème est qu'une bache à bulle ne s'enroule pas forcément bien droite contrairement à un volet qui s'appuye et se guide contre les parroies de la piscine. Donc, à mon avis, si tu veux automatiser la chose c'est avec un volet que tu peux le faire et une commande déportée ou une télécommande. C'est le système le moins cher et le plus fiable que je vois. A moins que tu ais un gros budget pour passer à la vitesse au dessus. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ni le but.. Difficile de faire "pratique et fiable" à un faible prix dans cette configuration avec un coté fixe!
Je suis un petit nouveau sur ce forum et je dis bonjour à tous les membres.
J'ai le même problème, je ne trouve pas d'enrouleur pour mettre sous mon abris bas, as- tu trouvé toi même la solution ?
Merci pour ta réponse.
Léo Daniel.
De : Brétigny Sur Orge (91)
Env. 70 message
Dans cette configuration, je ne vois pas tellement de solution car en effet, pour ce qui est de la securite, l'abris en est completement.
Et pour ce qui est de la perte de calorie, l'abris est de loin plus fiable que la bache à bulle. Test à l'appui.
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
laclass19 a écrit:Salut,
La bâche à bulle serait un plus pour la conservation de la chaleur en plus de l'abris, car la nuit il y a une grosse perte de calorie de par l'évaporation et la condensation dans l'abris, logique, surtout en hors saison. Rien à voir avec la sécurité bien sûr.
Et pour répondre à Léo Daniel juste au dessus, non je n'ai pas encore trouvé de solution.
De : Lageon (79)
Env. 70 message
ksel désolé, effectivement pour la condensation ça réduit assez bien.
J'ai eu une fois ce genre de config et la seule solution que j'ai trouvé est de lever le dernier panneau en bout env 2.5 à 3cm et d'y inserrer des cales , mettre un enrouleur basic et attacher sur la bache une fine sangle de la longueur du bassin plus 1.5m.Celle-ci servant à remettre en place la bache sur le bassin.
Depuis deux ans pas de souci si ce n'est la bache qui s'use plus vite au contact des margelles lors des manip.
Pour un pros c'est pas top et je n'étais pas pour, mais le client a beaucoup insisté...
Etant assez téméraire, j'ai consulter tous mes fournisseurs et aucun ne m'a donné de solution pour cette configuration.
J'aimerais simplement savoir si tu peux éventuellement faire un petit relevé de cote pour avoir un idée quant à l'espace qu'il y a de dispo sous et derrière le dernier panneau.
Messages : Env. 70
Merci pour ta réponse , je pense pouvoir relever le dernier élément de quelques cm . Tu dis que tu as un enrouleur basic donc pour dérouler la couverture , pas de problème on tire sur la sangle à l'autre bout de la piscine, mais pour enrouler la couverture il faudrait trouver un système d'enrouleur qui tourne dans l'autre sens en tirant sur la sangle toujours à l'autre bout de la piscine . Car je ne dispose que de 48 cm entre le dernier panneau et un mur et j'ai peur q'une fois enroulée le diamètre de la couverture soit plus important. Ma piscine fait 8m 10 de long. Le problème n est pas simple!.Je pensais mettre l'enrouleur à l'intérieur de l'abris , c'est pour cela qu'il faudrait un enroulement en tirant sur la sangle depuis l'autre bout de la piscine.
Merci , cordialement, Daniel leo.
Bonsoir a tous!
Je viens de m'inscrire sur le forum,car je viens de lire des sujets avec des reponses fort bien interresentes.J'aimerais avoir vos avis justement sur"l'hivernage" des baches a bulles sous abris,pendant cet periode rangé vous vos baches,ou laissé les vous sur l'enrouleur oubien reste tel sur l'eau?L'eau de ma piscine etant traité au chlore je me demande si ce dernier ne finira pas par"rongé" la bache ainsi que ses coutures?
Merci pour vos retour d'experiance.
Dept : Yonne
Env. 70 message
Mieux vaut l'enrouler sur l'enrouleur et la protéger avec la bache fournie avec ou une autre bache
Messages : Env. 70
laclass19 a écrit:Mieux vaut l'enrouler sur l'enrouleur et la protéger avec la bache fournie avec ou une autre bache
Merci pour votre reponse laclass19.
Dept : Yonne
« Commande à clé sans fil pour volet immergé »
Discussion lancée par afipia - 9 réponses
« Avis informations abri bas »
Discussion lancée par Kypra00133 - 11 réponses
« Aide branchement coffret hors gel »
Discussion lancée par Moun17260 - 54 réponses
« Volet immergé avec lames en polycarbonates »
Discussion lancée par caro0412 - 16 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Amélioration de ma bâche à barres »
Discussion lancée par mimidu49 - 6 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
