Pac qui ne s 'arrete pas.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.411 fois
[color=var(--marino)]Pompe à chaleur AstralPool Bering Inverboost E[/color]
Bonjour ,
je viens de relancer ma [color=var(--marino)]Pompe à chaleur AstralPool Bering Inverboost.[/color]
Cependant le ventilateur ne s arrete pas ou redémarre après. malgré que ma pompe de filtration de piscine  soit éteint.
elle se stoppe lorsque la filtration s'arrete mais se relance ensuite .
j'ai un code erreur ee04 puis elle redemarre  meme si la filtration est en pause.
j'ai donc le ventilateur de ma pompe qui tourne tout le temps
quelq'un peux m'aider svp?
Dept : Loiret
Est ce que c 'est peux etre du a la pluie ?
il a plu tout l' apres midi
Dept : Loiret
Elle date de quand ta PAC?
Mon présentiment et mes doutes : PB sur la carte mère de gestion.
Là, c'est pas trop cool si le problème vient de là.
Référence:  ZX117100046
Pour le code erreur E04, c'est tout simplement un PB du capteur de débit (pas assez de pression, dans le circuit).
Mais si la pompe est à l'arrêt, c'est normal.
Si tu as un peu de connaissances, tu peux regarder sur la carte mère au niveau des commandes et capteurs.
Le cas échéant tu remplaces la carte mère. Attention au 220v présent un peu partout sur la carte.
Si tu as juste un PB de ventilateur et que tout le reste fonctionne correctement, regardes, il doit y avoir un condensateur pour le ventilo. Peut-être là l'origine du souci également. réf : ZX111000006
Autrement, fais appel au SAV d'ASTRA pour demander leur avis et conseils.
La carte de gestion, on la trouve facilement en pièces détachées, mais le prix pique un peu, comme toute carte électronique en général.
Rmistik : votre message du 20/05/2024 à 22:18 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumPiscine.com est un site de partage sur le thème de la piscine, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : https://www.forumpiscine.com/forum/t27-charte_du_forum_www_f[...]forumconstruire_com.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Merci pour ta réponse ..
Elle date de 3 ans ma paC ..
Étonnant que la carte mère claque déjà ..
Bon on va essayer de la faire tourner un peu avant pendant la filtration
riri7707 a écrit:Elle date de quand ta PAC?
Dept : Loiret
Effectivement.
3 ans c'est très peu. ça ne devrait pas arriver.
Pas d'orages violents ces derniers temps la PAC en fonctionnement?
C'est vrai que ton message est très violent à lire en titre du sujet.
Essayes de le modifier avec des caractères corrects.
Et si je programme l heure directement sur le moniteur de la paC ..
Entre les temps de l horloge de ma filtration,
Peux être que elle va. Couper
Dept : Loiret
« Avis sur pompe a chaleur Caliente Black Edition 4S »
Discussion lancée par mathieu13013 - 6 réponses
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
