Fuite entre skimmer et pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 472 fois
Nous avons acheté une maison avec une piscine water*ir de 8m×4m avec un skimmer, un refoulement et un luminaire.
Au premier remplissage je constate une baisse du niveau d eau d environ 10cm en une journée.Le niveau se stabilise 2 à 3cm au dessus de l'entrée du skimmer.
Pensant que la fuite venait de la bride du skimmer,j achete du liquide fluo pour confirmer mon idée. Malheureusement le liquide est doucement aspiré vers l intérieure du skimmer puis dans le fond de celui-ci...
Je vidange la piscine,ferme la vanne qui arrive a la pompe et rempli le skimmer à nouveau.
Le niveau d eau est plus bas que piscine pleine,le skimmer n est pas rempli jusqu en haut,le niveau s arrête à 2 à 3 cm du bord.
Je décide donc de casser la dalle autour du skimmer,je décaisse jusqu'à la liaison avec le tuyau souple raccordé à ma pompe.
A ma grande surprise je découvre un 1er T avec un tuyau pvc rigide qui part à l opposé de ma pompe,un tronçon droit puis un 2eme T avec le flexible souple.je n ai pas beaucoup de place (piscine intérieure) pour décaisser sans casser plus, je n ai donc pas accès au bas du T.J ai remis du fluo dans le skimmer pensant voir la fuite sur un raccord mais rien...Je me demande si le tuyau souple n est pas percé ?Mais si il etait percé,le skimmer devrait se vider totalement !?
A quoi sert ce 1er T avec cette tuyauterie??
Pourquoi un 2eme T ??
Sur le plan de construction de la piscine, il n y a q un tronçon droit et un coude pour aller au tuyau souple...
Je ne sais plus quoi faire à part tout casser...peut-être couper la tuyauterie du 1er T et mettre un bouchon?
Merci de votre aide
Thomas
Dept : Nord
Ancienneté : + de 10 mois
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Conséquences à long terme d'un PH acide »
Discussion lancée par Dux - 15 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Eau blanche après cristaux de soude »
Discussion lancée par duam - 14 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
« Résidus au fond d'une piscine : VOS IDEES ? »
Discussion lancée par manu8999 - 51 réponses
