Besoin d'aide (PH qui descend et TAC à 180) MERCI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 504 fois
Besoin d'aide merci
Je ne comprends pas après la sortie hivernale et grand nettoyage je n'arrive pas à stabiliser le PH depuis 3 semaines qui redescend en 4 ou 5 jours vers 6,8 après chaque mise à niveau entre 7,2 et 7,4. Mon TAC indique avec les bandelettes de chez LM 180 et soi-disant OK sur la boite.
Il me semblai que cette valeur de TAC doit être vers 140 mais toute dépend peut-être des matériels de contrôle utilisés pour ce contrôle.
Par avance, merci pour vos remarques et commentaires.
Bien cordialement
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 mois
Avec quoi vous tester vos paramètres. Il faut connaitre les paramètres suivant: TH, taux du chlore si vous traitez au chlore, votre TAC est dans les normes. Un PH à 6.8 n'est pas catastrophique, continuer à traiter votre piscine pendant une semaine en analysant le ph tous les 3 jours.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Le PH je le test avec les pastilles "PD1" et le PH avec pastilles "Phénol red" et enfin le TAC et stabilisant avec des bandelettes chez LM.
ça fait déjà 3 semaines que je traite avec des galets de Chlore lent et galets 4 en 1.
A la sortie hivernal la première chose que j'ai fait c'est de mettre le PH vers 7,2/7,4 puis le lendemain matin une chloration choc que j'ai vue pendant 2 jours avec les pastilles.
Merci pour votre aide
Dept : Essonne
Le Chlore je le test avec les pastilles "PD1" et le PH avec pastilles "Phénol red" et enfin le TAC et stabilisant avec des bandelettes chez LM.
Dept : Essonne
D’après vos bandelettes votre eau n'est pas équilibrée. Prendre un demi litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètre. PH,TAC,TH, taux du chlore et du stabilisant. Avec les résultats on pourra vous donnez un avis.
Merci, mais es-ce que ce type de bandelettes sont fiables car l'année dernière je faisais les mêmes analyses et comparaissait avec 2 types de bandelettes dont celle de LM et les résultats étaient complétement différents
Bonne journée
Dept : Essonne
Ce type de bandelettes donne une approximation des résultats. Un photomètre est plus précis.
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Ph à 8,7 »
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
