Diagnostique boîtier ph astralpool
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 338 fois
Bonjour, j aimerai savoir si on peut shunter la sonde ph au niveau de la bnc du boîtier astral pool afin de savoir si le boîtier fonctionne, je pose cette question car une sonde neuve et étalonnée à 7.0 donne toujours la même valeur de 7.0 en mode mesure merci de vos réponses. Patrick
Ancienneté : + de 10 mois
Il faut regarder sur la notice.
En principe il faut plusieurs liquides étalons pour vérifier : PH4/PH7 (la référence pour les mesureurs de PH) et PH 9. comme ça tu sais tout de suite si ça vient de ta sonde ou du régulateur.
Utilises ça par exemple. ça va pas te ruiner.
https://www.amazon.fr/dp/B07W88YW5Y?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
riri7707 a écrit:Il faut regarder sur la notice.
Oui c une idée j y avais pensé mais je voulais aller au plus vite. Merci de votre réponse. 😀
« 1ère mise en route »
Discussion lancée par Sabted77 - 2 réponses
« 3 buses de refoulement : je sépare en 2 + 1 ou pas ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 9 réponses
« Réglages PAC »
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Traitement piscine »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
« Bruit anormal pendant filtration »
Discussion lancée par plouf35 - 1 réponses
