Ajout de filtre à sable sur pisicne desjoyaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.118 fois
Je me lance dans le remplacement du système de filtration de ma piscine Desjoyaux car  bien qu'il fonctionne parfaitement , il est trop contraignant pour nous sur tout quand on s'absente.
Ma piscine fait 8mx4m ce qui représente un volume d'eau de 40 m3
je souhaite mettre en place un système de filtre  a sable de ver + pompe + chlorinateur dans un local situé a environ 8m de la piscine. Le skimmer et la buse de refoulement resteront celle d'origne .
Si j'ai bien calculé , je partirais sur une pompe et filtre de 14 m3.
La tuyauterie serait en flexible enterré a 20 cm (pas de passage dessus).
les questions que je me pose sont :
- Mes calculs de puissance de la pompe sont ils exact ?
- Quelle marque de pompe /filtre prendre (j'ai vue du Hayward)
- la tuyau souple , c'est plus simple a mettre en œuvre . une bonne idée ?
- a quelle hauteur dois mettre ma pompe par rapport a la ligne d'eau (je suis parti 10 cm au dessus) ?
Merci d'acance pour votre aide.
Cordialement,
Jérôme
Dept : Alpes Maritimes
Il y a encore du monde sur ce forum ???
Jerome
Vous pouvez utiliser ce lien pour valider votre filtration.
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Personnellement j'ai un filtre 14m3/h avec pompe à vitesse variable GEMFLOW VS 1CV pour une piscine de 52m3.
Pour l'enfouissement de la tuyauterie pensez à les mettre hors gel.
GB83 a écrit:Bonjour,
La règle pour les tuyaux souples : ne les mettre qu'à l'horizontale car ils tiennent moins bien à l'arrachement et au cisaillement que les tuyaux rigides.
Tant qu'à changer la pompe, autant passer sur de la vitesse variable ...
Les sites des fabricants ont en général un petit outil pour déterminer la pompe à vitesse variable adaptée à la taille du bassin.
Côté pompe, Pentair est normalement mieux qu'Hayward, qui reste une très bonne marque.
Les tuyaux souples permettent de limiter les raccords enterrés. Mais il y a un peu plus de résistance au passage de l'eau, mais sur 8m cela devrait être négligeable.
En effet 20cm est insuffisant pour les mettre hors gel.
Pour le filtre à sable, il me semble qu'il y a peu de différences entre les marques (Hayward, Pentair, Astral, ...) juste bien le dimensionner par rapport à la piscine et à la pompe.
Merci pour ces conseils.
« Réparation de liner pour piscine enterrée »
Discussion lancée par Alae - 1 réponses
« Cout de la reparation d'une coque »
Discussion lancée par yannickfr67 - 8 réponses
« Spécialiste coque de piscine en polyester »
Discussion lancée par piscine-coque-spécialiste - 63 réponses
« Coffret Meteor »
Discussion lancée par muwroc - 11 réponses
« Condition de règlement curieuses chez oasis piscine »
Discussion lancée par melahna - 16 réponses
« Abri de jardin et vent »
Discussion lancée par nounou30 - 40 réponses
« Évacuation eau filtre à sable (piscine au sel) »
Discussion lancée par ddriders17 - 7 réponses
